Adobe PostScript 드라이버를 사용하면 페이지 배치 프로그램의 배열이 있는 DWG와 Adobe Acrobat PDF(Portable Document Format)와 같은 보관 도구를 사용할 수 있습니다.
비시스템 PostScript 드라이버를 사용하여 도면을 PostScript 프린터 및 PostScript 파일에 플롯할 수 있습니다. 프린터에 플롯하려면 PS 파일 형식을 사용하고, 파일에 플롯하려면 EPS 파일 형식을 사용합니다. 하드웨어 포트에 플롯하는 경우에는 PS 출력이 자동으로 지정됩니다. 파일에 플롯하고 해당 파일을 프린터로 복사하려면 PS 출력용으로 구성합니다.
플로터 구성 편집기의 사용자 특성 대화상자를 사용하여 출력을 사용자화할 수 있습니다. 이 대화상자를 표시하려면, 장치 및 문서 설정 탭의 트리 뷰에서 사용자 특성을 선택합니다. 그런 다음 사용자 대화상자 액세스에서 사용자 특성 버튼을 클릭합니다.
PostScript 드라이버는 세 가지 유형의 PostScript를 지원합니다.
PostScript 사용자 특성 대화상자에 있는 PostScript 코드 토큰화와 압축 옵션은 이 옵션들을 지원하는 장치에서 출력 파일의 크기를 줄여 주고 인쇄 속도를 향상시켜 줍니다. 인쇄시 문제가 발생하면 모든 옵션의 선택을 취소해 보십시오. 최적화 없이도 성공적으로 인쇄할 수 있는 경우에는, 옵션을 한 번에 하나씩 켜보며 프린터가 지원하는 옵션을 알아봅니다.
일부 데스크탑 게시 응용프로그램은 수준 1 PostScript만을 지원합니다. EPS 파일을 사용할 때 문제가 발생하면, 한 수준 낮은 PostScript 수준을 사용해 보고 앞에서 설명한 최적화 옵션들을 끄십시오.
EPS 파일에 미리보기 썸네일을 포함시키면 파일이 상당히 커지지만, 많은 응용프로그램에서 신속한 미리보기가 가능해집니다. WMF 미리보기는 Windows용이고, EPSF 미리보기는 Macintosh와 기타 플랫폼들을 위한 것입니다.
미리보기 이미지 두 개를 모두 포함하면 파일 크기가 세 배가 커집니다.
