다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
도면의 명명된 뷰 및 카메라를 나열합니다.
도면의 명명된 뷰를 나열합니다.
리스트는 지정한 각 뷰의 이름과 뷰가 정의된 공간을 포함합니다. M은 모형 공간을 P는 도면 공간을 가리킵니다.
하나 이상의 명명된 뷰를 삭제합니다.
현재 뷰포트에 지정할 미리 정의된 직교 뷰를 복원합니다.
지정한 직교 뷰의 뷰 방향은 UCSBASE 시스템 변수를 기준으로 하며 기본적으로 표준 좌표계로 설정됩니다. 직교 뷰 중 하나가 복원될 때 프로그램은 현재 뷰포트의 범위를 줌합니다.
현재 뷰포트에 지정할 뷰를 복원합니다. 뷰에 UCS 설정이 저장된 경우에는 이 설정도 복원됩니다.
저장된 뷰의 중심점과 배율도 복원됩니다. 도면 공간에서 작업하는 동안 모형 공간 뷰를 복원할 경우 해당 뷰를 복원할 뷰포트를 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.
뷰포트의 경계를 클릭하여 뷰포트를 선택합니다. 선택하는 뷰포트는 켜져 있고 활성화되어 있어야 합니다. 프로그램은 모형 공간으로 전환하고 선택한 뷰포트의 뷰를 복원합니다.
배치 탭의 모형 공간에서 작업하는 동안 도면 공간 뷰를 복원할 경우 프로그램은 도면 공간으로 전환하고 뷰를 복원합니다. 모형 탭에서 작업 중인 경우 도면 공간 뷰를 복원할 수 없습니다.
사용자가 제공하는 이름을 사용하여 현재 뷰포트의 화면표시를 저장합니다.
뷰를 저장할 때 UCSVIEW 시스템 변수의 현재 값이 표시됩니다. 설정을 변경하고 이 옵션을 켜거나 끄려면 VIEW의 UCS 옵션을 사용합니다.
VIEW 명령에 다양한 설정을 지정합니다.
(AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음)
뷰에 배경을 지정합니다. 배경은 3D 비주얼 스타일에서만 볼 수 있습니다.
명명된 뷰에 범주를 지정합니다. 명명된 뷰는 시트 세트 관리자의 뷰 리스트 탭에 범주별로 표시됩니다.
현재 도면층 가시성 설정을 새로 명명된 뷰와 함께 저장합니다.
모형 뷰에 대해서만, 뷰가 복원될 때 적용된 라이브 단면을 지정합니다.
뷰가 저장될 때 현재 UCS 및 고도 설정이 저장될지 여부를 결정합니다. (UCSVIEW 시스템 변수)
뷰에 대한 비주얼 스타일을 설정하거나 업데이트합니다.
현재 화면표시 부분을 뷰로 저장합니다.
윈도우의 모양이 뷰를 복원 중인 뷰포트의 모양과 다를 수 있기 때문에 이런 뷰를 복원하면 지정한 윈도우 바깥의 객체가 표시될 수 있습니다. 그러나 뷰를 플로팅할 때는 뷰포트의 전체 화면표시가 아니라 윈도우 내부의 객체만이 플롯됩니다.
