Autodesk 모형이 아닌 3D 모형 가져오기 정보
IMPORT 명령을 사용하여 Autodesk 모형이 아닌 여러 3D 모형을 가져올 수 있습니다.
다음과 같습니다.
주: 개별 AutoCAD 기반 제품 또는 Windows 32비트 버전에서는 이 항목에 나열된 일부 형식이 제공되지 않을 수 있습니다.
IGES 파일에 대한 자세한 정보는 "IGES 파일 가져오기 및 내보내기 정보"를 참고하십시오.
가져온 모든 형상은 도면층 0에서 작성됩니다. 모든 2D 및 3D 와이어 형상의 원래 색상이 보존됩니다. 즉, 도면층 0에서 색상을 가져오지 않습니다(색상이 ByLayer가 아님).
IMPORT는 부품 및 조립품을 블록 및 블록 참조에 매핑합니다. 개별 부품은 차례로 모형 공간에서 참조되는 블록에 매핑됩니다. 조립품은 "부품" 블록을 내포하여 형성됩니다. 블록의 이름은 원본 3D 모형의 해당 부품 또는 조립품 이름과 같습니다. 부품 또는 조립품 이름에 지원되지 않는 문자가 포함된 경우에는 해당하는 블록에서 밑줄(_) 문자로 대치됩니다. 부품 또는 조립품 이름이 최대 블록 이름 길이보다 긴 경우 이름이 잘립니다. 이로 인해 이름이 같은 블록이 생기는 경우에는 블록 중 하나의 이름에 달러 문자($)와 고유한 문자가 추가되어 블록에 고유한 이름이 지정됩니다. 원래 이름은 블록 설명에 보존됩니다.
맨 위 단계 조립품에 해당하는 블록의 INSUNITS 특성은 원본 파일의 선형 단위와 일치하도록 설정됩니다. 원본 파일의 단위를 찾을 수 없거나 INSUNITS에서 해당 단위를 지원하지 않는 경우에는 특성이 "단위 없음"으로 설정됩니다.
가져오기 프로세스는 원본 파일의 복잡도에 따라 몇 분 정도 걸릴 수 있으므로 배경 프로세스로 실행합니다. 배경 프로세스가 시작되면 가져오기 상태막대 아이콘이 표시됩니다. 마우스를 가져오기 상태막대 아이콘에 놓으면 툴팁에 현재 상태가 표시됩니다.
처리가 완료되면 가져오기 상태막대 아이콘에 알림 버블이 표시됩니다. 알림 버블의 링크를 클릭하면 가져온 컨텐츠가 현재 도면에 삽입됩니다. 가져온 컨텐츠를 삽입하기 전에 알림 버블을 닫을 경우에는 가져오기 상태막대 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 "삽입"을 선택하여 컨텐츠를 나중에 삽입할 수 있습니다.
