웹 브라우저와 인터넷 액세스 기능을 갖춘 컴퓨터에서 Autodesk A360을 통해 온라인으로 AutoCAD 뷰와 도면을 전달, 편집 및 관리할 수 있습니다.
설계 데이터를 보관할 때의 제한 정도와 상황에 따라 두 가지 기능 중에서 선택할 수 있습니다.
설계 뷰 공유 기능을 사용하면 DWG 파일 자체를 릴리즈하지 않고 DWG 파일의 뷰만 빠르게 전달할 수 있습니다.
설계 뷰 공유 기능을 사용할 때는 현재 도면의 저장된 버전이 Autodesk A360의 익명 임시 위치에 업로드됩니다. 공유하는 링크를 통해서만 이 위치에 액세스할 수 있습니다.
고객이나 동료와 함께 설계 검토를 완료한 후에는 A360의 익명 위치에서 설계를 삭제하여 설계에 대한 액세스 권한을 즉시 해제하는 것이 좋습니다. 이렇게 하는 것이 좋은 두 가지 주요 이유는 다음과 같습니다.
수신자가 설계 뷰 링크를 전달할 수도 있다고 생각되면 파일 액세스 및 권한 레벨을 조정할 수 있는 Autodesk A360 온라인 공유를 대신 사용하십시오.
사용자, 고객 및 동료가 Autodesk A360 계정을 개설한 후, 사용자는 계정을 개설한 고객 및 동료와 도면 및 기타 파일을 온라인으로 공유할 수 있습니다. A360에서는 두 가지 방식으로 액세스 권한을 조정합니다.
부여된 권한에 따라 고객과 동료는 소프트웨어를 설치하지 않고도 AutoCAD 360을 사용하여 공유 도면을 보거나 편집하거나 다운로드할 수 있습니다. 또한 PDF, ZIP, 래스터 이미지 등의 공유된 기타 파일도 다운로드할 수 있습니다.
온라인 도면을 공유한 후에는 지정한 고객과 동료가 도면을 보고 편집할 수 있도록 초대하여 AutoCAD 360을 사용해 실시간으로 공동작업을 할 수 있습니다. AutoCAD 360에서는 여러 사용자가 온라인으로 동일한 도면 파일에서 작업할 수 있습니다. 로컬 AutoCAD 도면에 대한 모든 변경 사항은 Autodesk A360에 저장한 온라인 사본과 동기화됩니다.
추가 정보를 확인하고 AutoCAD 360 튜토리얼에 액세스하려면 Autodesk 웹 사이트를 방문하십시오.
