MicroStation DGN 파일 가져오기 정보
V7 DGN 및 V8 DGN 파일의 데이터를 AutoCAD로 가져와서 DWG 파일에 저장할 수 있습니다.
기본 DGN 데이터는 가져오기 프로세스를 통해 해당하는 DWG 파일 데이터 및 특수 데이터(최대로 맞춤)로 변환됩니다. 문자 요소 및 외부 참조와 같은 특정의 데이터를 처리하는 방법을 결정하기 위한 몇 가지 변환 옵션이 있습니다. 문자 요소 및 외부 참조를 조작할 수 있으며 DGN 단위 설정에 따라 변환 단위를 선택할 수 있습니다.
주: 확장자가 .dgn이 아닌 파일을 포함하여 모든 DGN 파일을 가져올 수 있습니다.
제한사항 이해
가져오기 프로세스에서는 DWG 객체 및 특성과 직접 상관 관계가 있는 DGN 객체와 특성을 문제없이 처리합니다. 예를 들어 MicroStation의 레벨은 AutoCAD 도면층으로 직접 변환됩니다. 그러나 DWG 객체 및 특성과 직접 상관 관계가 없는 DGN 객체 및 특성은 완전히 변환되지 않을 수 있습니다. 이 문제로 인해 적용되는 알려진 제한은 다음과 같습니다.
MicroStation 객체 및 다른 데이터를 가져오는 범위에 대한 자세한 정보는 DGNIMPORT 변환 표를 참고하십시오.
MicroStation 객체를 가져올 때의 단위 변환에 대한 자세한 정보는 DGNIMPORT 단위 매핑 테이블을 참고하십시오.
권장사항
MicroStation® DGN 파일 형식으로부터의 데이터 전송을 최적화하려면 MicroStation 도면 작성자가 다음 권장사항을 고려해야 합니다.
변환 단위
DGN 파일을 가져올 때 DWG 파일의 도면 단위가 DGN 파일의 마스터 단위 또는 보조 단위와 일치하는지 확인합니다. 예를 들어 마스터 단위는 미터로 설정되고 보조 단위는 밀리미터로 설정된 DGN 파일을 가져온다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 DWG 파일의 도면 단위를 미터로 설정할 수 있습니다. DGN 파일을 가져올 때 DGN 설정 가져오기 대화상자에서 마스터 단위를 변환 단위로 지정합니다.
사용자 선 스타일 정의 가져오기
DGN 파일에 선종류 정의가 포함되어 있지 않으며 지원 경로의 .rsc 파일에도 이러한 정의가 없는 경우에는 DGN 파일의 모든 선종류가 AutoCAD에서 연속 선종류로 표시됩니다. 사용자 선종류가 표시되도록 하려면 해당하는 *.rsc 파일을 지원 경로에 복사합니다. RSC 파일 경로를 AutoCAD에서 옵션 대화상자의 검색 경로(파일 탭, 지원 파일 검색 경로)에 추가할 수도 있습니다.
DGN 파일을 가져올 때는 프로그램에서 DGN 설정 가져오기 대화상자가 표시됩니다. 참조된 DGN 파일을 블록 참조로 변환하려면 현재 도면으로 가져오기 옵션과 참조를 블록 또는 외부 참조로 변환 옵션을 선택합니다. 참조된 DGN 파일을 DWG 외부 참조로 변환하려면 이 두 옵션의 선택을 모두 취소해야 합니다.
MicroStation 표준 선 스타일
MicroStation 표준 선 스타일 1~7을 사용하지 마십시오. 이러한 선 스타일의 축척은 출력 장치 좌표를 기준으로 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 사용자 선 스타일을 사용하십시오.
변환 매핑 설정 관리
변환 매핑은 DGN 특성이 DWG 특성으로 변환되는 방법을 정의합니다. DGN 매핑 설정 대화상자를 사용하여 회사의 CAD 표준을 기반으로 매핑 변환을 작성, 수정, 이름바꾸기 또는 삭제할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
DGN 매핑 설정 대화상자는 DGN 설정 가져오기 및 DGN 설정 내보내기 대화상자에서 매핑 설정을 클릭하면 표시됩니다. DGNMAPPING 명령을 사용하여 이 대화상자를 표시할 수도 있습니다.
