외부 참조를 부착할 때 외부 참조의 블록, 치수 스타일, 도면층, 선종류 및 문자 스타일 이름은 현재 도면의 해당 이름과 구별됩니다.
일반적인 외부 참조 정의에는 선이나 호와 같은 객체가 포함됩니다. 또한 블록, 치수 스타일, 도면층, 선종류 및 문자 스타일 같은 외부 참조 종속 정의도 포함됩니다. 외부 참조를 부착할 때 AutoCAD는 명명된 외부 참조 종속 객체 이름 앞에 참조 도면의 이름과 수직 막대 문자( | )를 두어 현재 도면의 객체 이름과 구별합니다. 예를 들어, stair.dwg라는 참조 도면에 있는 STEEL로 명명된 도면층인 외부 참조 종속 객체는 도면층 특성 관리자에 STAIR|STEEL로 표시됩니다.
외부 참조를 부착하는 경우 명명된 외부 참조 종속 객체의 정의가 도면에 영구적으로 추가되는 것이 아닙니다. 대신 이 정의는 외부 참조 파일을 다시 로드할 때마다 그 파일로부터 로드됩니다.
명명된 외부 참조 종속 객체의 정의는 외부 참조 파일이 수정되면 변경될 수 있습니다. 예를 들어, 외부 참조가 수정될 경우, 외부 참조의 도면층 이름이 변경될 수 있습니다. 외부 참조에서 도면층 이름이 소거되는 경우에는 도면층 이름이 사라질 수도 있습니다. 이렇게 되는 이유는 AutoCAD가 사용자에게 외부 참조 종속 도면층 또는 그 외의 명명된 객체를 직접 사용할 수 없게 하기 때문입니다. 예를 들어, 외부 참조 종속 블록을 삽입하거나 외부 참조 종속 도면층을 현재 도면층으로 설정하고 그 도면층에 새 객체를 작성하는 등의 작업을 할 수 없습니다.
명명된 외부 참조 종속 객체에 대한 이 제한 사항을 피하려면 이 객체를 현재 도면에 결합하면 됩니다. 결합하면 선택한 명명된 외부 참조 종속 객체가 영구적으로 현재 도면의 일부가 됩니다.
결합을 통해 명명된 외부 참조 종속 객체를 도면에 병합하면 도면 자체의 명명된 객체를 사용할 때와 동일한 방법으로 이 병합된 객체를 사용할 수 있습니다. 명명된 외부 참조 종속 객체를 결합한 후, 이름에서 수직 막대 문자(|)가 제거되고 숫자(일반적으로 0)로 구분된 2개의 달러 기호($$)로 바뀝니다. 예를 들어, STAIR|STEEL로 참조된 도면층은 STAIR$0$STEE로 표시됩니다. 그런 다음, RENAME 명령을 사용하여 STAIR$0$STEEL을 STEEL로 변경할 수 있습니다.
연관된 선종류가 CONTINUOUS가 아닌 도면층을 지정하면 참조된 선종류도 결합됩니다. 블록에 XBIND를 적용하면 블록 내의 객체에 의해 참조되는 모든 명명된 객체도 결합됩니다. 블록에 외부 참조에 대한 참조가 포함되어 있으면 외부 참조 및 이 참조의 모든 종속 정의도 결합됩니다.
