시트 세트를 정의하는 연관성 및 정보는 시트 세트 데이터(DST) 파일에 저장됩니다. 새 시트 세트를 처음 작성할 때는 기본 시트 세트 저장 폴더인 AutoCAD Sheet Sets가 기본 위치인 My Documents 폴더에 작성됩니다.
팀에서 시트 세트를 사용할 때 각 구성원에게는 DST 파일 및 시트 세트와 연관된 도면 템플릿(DWT) 파일에 대한 네트워크 액세스 권한이 있어야 합니다.
팀 구성원이 변경을 수행하면 DST 파일이 임시적으로 열려 DST 파일에 저장된 정보가 업데이트됩니다. DST 파일을 열면 시트 세트 관리자의 왼쪽 위 구석에 있는 시트 세트 이름 옆에 잠금 아이콘이 표시됩니다.
잠금 아이콘의 초록색 점은 해당 컴퓨터의 시트 세트 관리자 세션이 DST 파일을 일시적으로 잠갔음을 의미합니다.
빨간색 점은 팀 구성원 컴퓨터의 시트 세트 관리자 세션이 DST 파일을 일시적으로 잠갔음을 의미합니다.
잠금 아이콘의 노란색 점은 시트가 특수 상태에 있다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 파일 특성이 읽기 전용으로 설정되어 있을 수 있습니다.
팀의 다른 구성원은 시트 세트 관리자 트리 뷰에서 시트 세트의 변경 사항을 자동으로 볼 수 있습니다.
두 명 이상의 사용자가 네트워크의 다른 논리적 드라이브를 통해 동일한 시트 파일에 액세스할 경우, 각 사용자에게 순서대로 자신의 논리적 드라이브를 사용하여 시트 세트를 다시 저장하라는 프롬프트가 나타납니다. 불필요한 저장을 방지하려면 가능한 경우 동일한 논리적 드라이브를 매핑해야 합니다.
다른 팀 구성원도 현재 시트 세트의 시트에 대한 상태 데이터를 사용할 수 있습니다. 이 상태 데이터는 트리 뷰에 표시되며 다음 상태 중 하나를 나타냅니다.
시트를 편집할 수 있습니다.
시트가 잠겨 있습니다.
시트가 누락되었거나 예상치 않은 폴더 위치에서 발견되었습니다.
네트워크 프로그램이 있거나 프로그램이 예상치 않게 종료되는 경우 거짓 잠금 아이콘이 표시될 수 있습니다. 문제가 있는 경우 해당 시트를 클릭하여 자세한 정보를 표시합니다.
다른 팀 구성원의 활성 시트는 상태 변경에 대해 자동으로 폴됩니다. 트리 뷰는 시트 세트 관리자의 사용자 세션에서 업데이트됩니다. 명령이 활성일 때 폴링 주기는 사용자 세션의 폴 간격을 생략합니다. 시트 상태 업데이트를 강제 실행하려면 시트 리스트에서 시트 상태 갱신 탭을 클릭합니다.
임의의 시트를 클릭하여 시트 세트 관리자의 상세정보 영역에 자세한 정보를 표시할 수 있습니다.
몇 가지 제한사항이 있지만 네트워크 액세스 권한이 없거나 시트 세트 관리자에 대한 액세스 권한이 없는 구성원으로 이루어진 팀에서도 시트 세트를 사용할 수 있습니다. 그러나 DST 파일의 관련 정보는 각 도면 파일에 저장(캐시)되고 다른 팀 구성원이 도면 파일을 공유할 때 사용자 특성과 같은 시트 세트 정보가 보존됩니다.
팀의 구성원이 DST 파일의 정보를 변경한 후에는 여러 도면 파일에 있는 정보도 업데이트가 필요합니다. 시트 세트가 열려 있는 상태에서 시트를 열고 저장하여 시트를 업데이트합니다.
시트 세트 바로 가기 메뉴에서 모든 시트 다시 저장 옵션을 사용하면 시트 세트의 모든 시트를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 이전 DWG 파일 형식으로 저장된 도면 파일은 형식 변경 없이 저장됩니다.
네트워크 환경에서 모든 시트 다시 저장 작업을 수행하기 전에 다른 사용자가 열었던 현재 시트 세트에서 사용된 모든 도면 파일을 닫아야 합니다.
