사용자 객체 및 프록시 객체 정보
사용자 객체는 프로그램 및 관련 제품에 추가 기능을 제공합니다. 사용자 객체를 작성한 응용프로그램을 사용할 수 없는 경우 사용자 객체는 프록시 객체로 대치됩니다.
사용자 객체는 일반적으로 표준 AutoCAD 또는 AutoCAD LT 객체보다 더 전문화된 성능을 가지는 ObjectARX ® (AutoCAD Run-Time Extension) 응용프로그램에서 작성한 객체의 유형입니다. 사용자 객체에는 파라메트릭 솔리드(AutoCAD ® Mechanical), 지능적 대화식 문 기호(AutoCAD ® Architecture), 폴리곤 객체(AutoCAD ® Map 3D), 연관 치수 객체(AutoCAD 및 AutoCAD LT) 등이 있습니다.
Autodesk에서 뿐만 아니라, 많은 소프트웨어 공급업체가 ObjectARX를 사용하여 AutoCAD 기반 응용프로그램에서 유용한 그래픽 및 비그래픽 사용자 객체를 작성하는 프로그램을 작성합니다.
프록시 객체
프록시 객체는 사용자 객체를 작성한 ObjectARX 응용프로그램을 AutoCAD, AutoCAD LT 또는 다른 호스트 응용프로그램에서 사용할 수 없을 때 사용자 객체를 대체합니다. 나중에 응용프로그램을 사용할 수 있을 때 프록시 객체는 사용자 객체로 대치됩니다.
프록시 객체는 해당 사용자 객체와 비교하여 기능이 크게 줄어듭니다. 프록시 객체를 편집할 수 있는 범위는 상위 ObjectARX 응용프로그램에 따라 다릅니다. 예를 들어, 객체를 지우고 이동하거나 객체 특성을 변경하는 작업이 객체가 작성된 응용프로그램에 따라 프록시 객체에서는 가능하지 않을 수 있습니다.
도면을 열 때 프록시 정보 대화상자가 표시될 것입니다. 이 대화상자에서는 도면에 있는 프록시 객체(그래픽 및 비그래픽)의 총 수와 누락된 응용프로그램의 이름을 알려주고 프록시 객체의 유형과 화면표시 상태에 대한 추가 정보를 제공합니다. 대화상자를 사용하여 프록시 객체의 표시를 조정할 수 있습니다.
Object Enabler
Object Enabler는 사용자 객체를 작성한 응용프로그램이 없는 경우 호스트 응용프로그램에서 사용자 객체에 대해 특정 뷰 및 표준 편집 기능을 제공하는 도구입니다.
Object Enabler는 도면의 사용자 객체가 프록시 그래픽보다 지능적으로 작동하도록 해줍니다. 또한 Object Enabler는 다른 Autodesk 제품을 사용할 때 작업 그룹의 공동작업을 쉽게 해줍니다.
ObjectARX 응용프로그램이 사용자의 시스템에 설치되어 있지 않은 경우, 웹에서 사용 가능한 Object Enabler가 있는지 확인해 보십시오. 예를 들어, AutoCAD Architecture에서 작성한 객체가 포함된 도면을 받았지만 시스템에 해당 응용프로그램이 설치되어 있지 않은 경우 AEC Object Enabler를 다운로드하여 도면을 원래 상태대로 볼 수 있습니다.
현재 사용할 수 있는 Object Enablers의 전체 리스트를 보려면 Autodesk 웹 사이트 http://www.autodesk.com/enablers를 방문하십시오.
객체 분류
Autodesk ® Map 3D와 같은 응용프로그램을 사용하여 객체에 피쳐(객체) 분류를 추가한 경우 클래스 이름 항목의 특성 팔레트에서 해당 분류를 볼 수 있습니다. 객체의 분류가 연관된 분류(XML) 파일에서 누락된 경우나 연관된 분류 파일이 누락된 경우, 클래스 이름 항목에 느낌표가 표시됩니다. 피쳐 분류 작성에 필요한 요소에 대한 정보는 Autodesk ® Map 3D 문서를 참고하십시오.
빠른 선택 기능을 사용하여 클래스 이름 및 클래스 특성에 따라 객체를 선택할 수도 있습니다.
