성능 피드백 도구를 사용하면 성능 문제를 재현하면서 로그 파일과 상세 시스템 정보를 기록하여 분석을 위해 AutoCAD 성능 팀에 보낼 수 있습니다.
수신되는 성능 문제 설명이 모호하거나 진단에 필요한 시스템 정보가 부족한 경우가 종종 있습니다. 여기서 "성능"이란 속도가 느리거나 응답이 없거나 상태 변화가 심하거나 일반적으로 기대한 만큼 응답하지 않는 프로그램 동작을 의미합니다. 제공되는 정보를 통해 Autodesk 소프트웨어 엔지니어가 더욱 쉽게 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
발생한 문제를 재현할 수 있으면 기록을 켜고 끄는 PMTOGGLE 명령을 사용하여 시스템 이벤트와 상세 시스템 정보를 기록할 수 있습니다. 이 정보와 성능 관련 설문에서 제공하는 정보가 Autodesk로 전송됩니다.
제공하는 정보는 소프트웨어 문제 해결용으로만 사용됩니다.
