옵션 대화상자에서는 검색 경로 및 다양한 폴더 위치를 지정합니다.
파일 탭(옵션 대화상자)에서는 제품에서 사용되는 모든 파일 경로 및 폴더 위치를 설정합니다.
도면 지원 파일의 작업 검색 경로는 현재 시스템 폴더 구조(시스템 네트워크 매핑 포함)에서 유효하며 이 구조에 존재하는 경로를 나열합니다. 이러한 옵션을 사용하면 파일을 로드할 때 성능이 향상됩니다.
임시 파일 위치도 지정할 수 있습니다. 임시 파일은 도면을 열거나 작성할 때 작성되며 프로그램을 종료할 때 삭제됩니다. 임시 폴더는 운영 체제에서 사용하는 위치로 설정됩니다. 쓰기 보호된 폴더에서 이 프로그램을 실행하려면(예: 네트워크에서 작업하거나 CD의 파일을 여는 경우) 임시 파일용으로 다른 위치를 지정합니다.
지정할 임시 폴더는 쓰기 보호 상태가 아니어야 하며 폴더를 포함하는 드라이브에는 임시 파일을 위한 충분한 디스크 공간이 있어야 합니다. 임시 파일을 위한 충분한 공간을 확보하기 위해 정기적으로 이 폴더에서 파일을 수동으로 삭제하는 것이 좋습니다. 임시 파일을 위한 충분한 공간을 사용할 수 없으면 프로그램에서 오류가 발견되거나 불안정성을 경험할 수 있습니다.
사용자 인터페이스 요소가 포함된 파일을 사용하려는 경우 사용자화 파일에서 해당 파일을 지정합니다.
