명령행에서 패턴에 정렬된 객체 사본을 작성합니다.
비연관 2D 직사각형 또는 원형 배열 작성을 위한 기존 명령행 동작을 유지합니다.
배열의 항목을 여러 개 지정한 경우 사본을 작성하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 기본적으로 하나의 명령으로 생성할 수 있는 배열 요소의 최대 수는 100,000개입니다. 이 한도를 변경하는 방법은 제품에 따라 다릅니다.
- 대부분의 AutoCAD 기반 제품: 레지스트리의 MAXARRAY 설정에 의해 한도가 설정됩니다. 예를 들어, 한계값을 200,000개로 재설정하려면 명령 프롬프트에서 (setenv "MaxArray" "200000")을 입력합니다.
- AutoCAD LT: SETENV 명령을 사용하여 MaxArray 시스템 레지스트리 변수를 설정해 배열 요소의 최대 수를 변경할 수 있습니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
객체 선택
배열의 기준으로 사용할 객체를 하나 이상 선택합니다.
배열 유형
직사각형 배열을 작성할지, 원형 배열을 작성할지 지정합니다.
주: 이 버전의 명령에서는 경로 배열을 작성하거나 3D 레벨을 지정할 수 없습니다. 이러한 옵션에는 ARRAY를 사용하십시오.
직사각형
선택된 객체의 사본에 대한 다수의 행과 열로 이루어진 배열을 작성합니다.
선택된 객체나 기본 요소는 왼쪽 아래 구석에 있는 것으로 가정되고 오른쪽과 윗 방향으로 배열을 생성합니다.
- 행 수(---)
- 0이 아닌 정수를 사용하여 행 수를 지정합니다. 하나의 행을 지정한 경우 두 개 이상의 열을 지정해야 하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
- 열 수(|||)
- 열 수를 지정합니다.
- 행 사이의 거리 입력 또는 단위 셀 지정
- 배열할 객체의 길이를 포함하여 행 사이의 거리를 지정합니다.
행을 아래에 추가하려면 행 사이의 거리로 음의 값을 지정합니다.
행 사이의 거리와 열 사이의 거리를 동시에 지정하려면 직사각형 반대 구석을 나타내는 두 세트의 좌표 또는 도면 위치를 지정합니다.
- 열 사이의 거리(|||)
- 열 사이의 거리를 지정합니다.
열을 왼쪽에 추가하려면 열 사이의 거리로 음의 값을 지정합니다.
현재 스냅 회전으로 정의된 기준선을 따라 직사각형 배열을 구성합니다. 이 각도는 보통 0이므로 행과 열은 X와 Y 도면 축에 대해 직교합니다. SNAP 명령의 회전 옵션을 사용하여 각도를 변경하고 회전된 배열을 작성합니다. SNAPANG 시스템 변수는 스냅 회전 각도를 저장합니다.
원형
선택된 객체를 지정한 중심점을 기준으로 복사하는 방식으로 배열을 작성합니다.
원형 배열에서, 선택 세트의 마지막 객체에 대한 참조점이 나머지 모든 객체에 대해 사용됩니다. 윈도우 선택 또는 교차 선택을 사용하여 선택 세트를 정의한 경우에는 임의의 객체를 선택 세트의 마지막 객체로 사용할 수 있습니다. 선택 세트에서 객체를 제거한 다음 다시 추가하면 해당 객체가 마지막 선택 객체로 됩니다. 또는 선택 세트를 하나의 블록으로 만들어 그 블록을 복제할 수도 있습니다.
입력한 프롬프트 값에 따라 배열 구성이 배열된 항목으로 채워진 각도를 기준으로 하는지, 항목 수를 기준으로 하는지가 결정됩니다.
- 배열의 중심점
- 배열의 중심 위치를 지정합니다.
- 기준
객체가 배열될 때 배열의 중심점으로부터 일정한 거리를 유지하는, 선택된 객체를 기준으로 새 참조점(기준점)을 지정합니다.
- 배열의 항목 수
- 중심점을 기준으로 배열할 총 항목 수를 지정합니다.
값을 입력하지 않으면 채울 각도 및 항목 사이의 각도 값에 따라 배열됩니다.
- 채울 각도(+=ccw, -=cw)(+=ccw, -=cw)
- 처음으로 배열된 객체와 마지막으로 배열된 객체의 기준점 간 사이각을 지정합니다. 시계 반대 방향 회전의 경우 양수를 입력하고, 시계 방향 회전의 경우 음수를 입력합니다.
- 항목 사이의 각도(+=ccw, -=cw)(+=ccw, -=cw)
- 배열 중심점 및 배열된 객체의 기준점에 따라 객체 간 사이각을 지정합니다. 시계 반대 방향 회전의 경우 양수를 입력하고, 시계 방향 회전의 경우 음수를 입력합니다.
주: 이 옵션을 표시하려면 항목 수 프롬프트에서 Enter 키를 누르거나 채울 각도 프롬프트에서 0을 입력합니다.
- 배열된 객체를 회전하시겠습니까?
- 항목이 배열될 때 회전되는지 여부를 제어합니다. 예 또는 아니오를 입력합니다.
