-DWFATTACH(명령)
명령 프롬프트에서 DWF 언더레이를 부착합니다.
DWF 또는 DWFx 파일을 언더레이로 부착하면 참조 파일이 현재 도면에 링크됩니다. 현재 도면을 열거나 다시 로드하면 참조 파일의 변경 사항이 도면에 모두 표시됩니다.
DWF 파일을 도면 윈도우로 끌어 -DWFATTACH 명령을 시작할 수 있습니다.
주: Autodesk 360 Vault 클라이언트 서버에서 DWF 또는 DWFx 파일에 액세스하려는 경우 360 Vault 파일 열기 대화상자가 DWF 파일 선택 대화상자를 대체합니다. 360 Vault 클라이언트 서버에는 Autodesk Subscription 고객만 액세스할 수 있습니다. AutoCAD LT에서는 Vault를 사용할 수 없습니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
부착할 DWF 파일 경로
DWF 언더레이 파일의 전체 경로 이름을 입력합니다. 파일 이름에는 최대 255자까지의 문자를 사용할 수 있으며 문자, 숫자, 공백 및 Microsoft Windows 또는 이 프로그램에서 사용되지 않는 모든 특수 문자를 포함할 수 있습니다.
물결 기호(~)를 입력하면 DWF 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)가 표시됩니다.
파일 이름을 입력할 때 오류를 피하려면 DWF 파일과 경로를 아래와 같이 지정하는 것이 좋습니다.
pathname₩filename.dgn
또는
“pathname₩filename.dgn”
유효한 DWF 파일 이름을 파일 확장자 없이 입력하면 프로그램에서 확장자를 추가하여 파일을 검색합니다.
시트 이름
시트 이름을 지정합니다. 시트 리스트의 경우 ?를 입력합니다.
나열할 시트 입력
DWF 파일에서 사용할 수 있는 시트를 별도의 문자 윈도우에 나열합니다.
삽입점
선택한 DWF 파일의 삽입점을 지정합니다.
축척 비율
선택한 DWF 언더레이의 축척 비율 및 축척 비율 단위를 지정합니다.
INSUNITS가 "단위 없음"으로 설정되어 있거나 언더레이에 해상도 정보가 없는 경우 축척 비율은 AutoCAD 단위의 언더레이 폭이 됩니다. INSUNITS가 밀리미터, 센티미터, 인치 또는 피트와 같은 값을 갖고 있으며 언더레이에 해상도 정보가 있는 경우, AutoCAD 단위로 언더레이의 실제 폭이 결정된 후에 축척 비율이 적용됩니다.
회전
명령 프롬프트에서 각도 값을 입력하거나 화면상을 클릭하여 선택한 DWF 언더레이의 회전 각도를 지정합니다.
