여러 유형의 치수를 작성하고 이름별로 치수 설정을 저장합니다.
다음은 영국식 단위의 건축 치수 스타일을 사용하는 몇 가지 치수 유형의 예입니다.
DIM 명령을 사용하여 수평, 수직, 정렬 및 반지름 치수를 작성할 수 있습니다. 치수 유형은 선택한 객체와 치수선을 끄는 방향에 따라 달라집니다.
다음 그림에서는 DIM 명령을 사용하는 한 가지 방법을 설명합니다. 명령을 시작한 후에 Enter 키 또는 스페이스바를 누르고 선 (1)을 선택한 다음 치수선 (2)의 위치를 클릭합니다.
아래 8'-0" 치수에 대해서는 다른 방법을 사용합니다. DIM 명령을 시작하고 두 끝점 (1, 2)를 클릭한 다음 치수선 (3)의 위치를 클릭합니다. 치수선을 일렬로 맞추기 위해 점 3이 이전에 작성한 치수선의 끝점으로 스냅되었습니다.
DIM 명령을 사용하여 치수선을 수평이나 수직이 아닌 각도로 끌어 객체에 평행한 치수를 작성합니다.
그립보다 치수를 간단히 조정할 수 있는 방법은 없습니다.
이 예에서는 치수를 선택하여 해당 그립을 표시합니다. 그런 다음 치수 문자의 그립을 클릭하고 새 위치로 끌거나, 치수선의 끝에 있는 그립 중 하나를 클릭하고 치수선을 끕니다.
치수 스타일을 사용하면 제도 표준을 쉽게 설정하고 적용할 수 있습니다. 치수의 모양 및 동작에 대한 거의 모든 느낌을 조정하도록 DIMSTYLE 명령으로 설정할 수 있는 치수 변수가 많이 있습니다. 이러한 모든 설정이 각 치수 스타일에 저장됩니다.
기본 치수 스타일의 이름은 표준(영국식) 또는 ISO-25(미터법)입니다. 기본 치수 스타일은 사용자가 다른 스타일을 현재 도면 스타일로 설정할 때까지 모든 치수에 지정됩니다.
현재 치수 스타일 이름(이 예의 경우 Hitchhiker)이 주석 패널의 드롭다운 리스트에 표시됩니다.
치수 스타일 관리자를 열려면 표시된 버튼을 클릭합니다. 거의 모든 표준에 맞는 치수 스타일을 작성할 수 있지만 완전하게 지정하려면 충분한 시간을 투자해야 합니다. 따라서 하나 이상의 도면 템플릿 파일에서 치수 스타일을 작성한 경우 이를 저장해야 합니다.
