명령 프롬프트에서 선종류를 로드, 설정 및 수정합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
선종류 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 표시합니다. LIN 파일을 선택하면 파일에서 사용 가능한 선종류가 나열됩니다.
새 선종류를 작성하고 LIN 파일에 저장합니다.
선종류 파일 작성 또는 추가 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)가 표시됩니다. 선종류를 추가하려는 파일을 지정합니다.
LINETYPE을 사용하여 복합 선종류를 작성할 수 없습니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
최대 47자까지 선종류 설명을 입력합니다. 설명은 주석이거나 선종류 패턴을 간단하게 보여주는 일련의 밑줄, 점, 대시 및 공백일 수 있습니다.
패턴 정의를 쉼표로 구분된 일련의 숫자로 입력합니다. 양수값을 입력하여 대시 길이를 지정하고 음수값을 입력하여 공백의 길이를 지정합니다. 점을 표시하려면 숫자 0을 사용합니다.
패턴 정의 프롬프트에서 “A”는 각각의 선, 원 및 호 끝에 사용되는 패턴 정렬을 지정합니다. A-유형 정렬만 지원됩니다. A-유형 정렬을 사용하면 선과 호는 대시로 시작하고 끝납니다. 정의에 자동으로 A가 포함됩니다. 문자 편집기를 사용하여 선종류를 작성할 경우 정의의 시작 부분에 a를 입력해야 합니다.
선종류를 작성하고 나면 해당 선종류를 로드하여 액세스할 수 있도록 해야 합니다.
선종류 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)가 표시됩니다. 로드하려는 선종류가 저장된 파일을 입력하거나 선택합니다.
계속해서 그려질 객체에 대한 현재 선종류를 설정합니다. 개별 객체별로 또는 도면층별로 선종류를 조정할 수 있습니다.
입력한 선종류는 현재 선종류가 됩니다. 현재 도면층에 관계없이 모든 새 객체는 이 선종류를 사용하여 그려집니다. 요청한 선종류가 로드되어 있지 않으면 프로그램은 LIN 파일에서 해당 선종류 정의를 검색합니다. 선종류를 찾을 수 없으면 프로그램은 메시지를 표시하고 명령 프롬프트로 돌아갑니다.
?를 입력하여 로드된 모든 선종류 이름을 나열합니다. bylayer를 입력하면 새 객체는 객체가 그려지는 도면층과 연관된 선종류를 상속받습니다. byblock을 입력하면 새 객체는 블록으로 그룹화될 때까지 CONTINUOUS 선종류를 사용하여 그려집니다. 해당 블록을 삽입할 때마다 객체는 그 블록의 선종류를 상속받습니다.
