DWF 게시 옵션 대화상자
게시를 위한 옵션을 지정합니다.
게시되는 DWF 또는 DWFx 파일에 대해 파일 이름, 저장 위치, 도면층 정보 등의 일반 옵션을 지정합니다.
중요사항: 다중 시트 DWF 또는 DWFx 파일을 게시하려면 게시 대상 드롭다운 상자를 다음 형식 중 하나로 설정해야 합니다. 이 옵션은 게시 대화상자 왼쪽 위 구석에 있습니다.
옵션 리스트
기본 출력 위치(파일에 플롯)
도면 시트를 게시할 때 DWF, DWFx 및 플롯 파일을 저장할 출력 폴더 위치를 지정합니다.
일반 DWF 옵션
단일 시트 DWF 또는 DWFx 파일을 작성하기 위한 옵션을 지정합니다.
유형
게시 대화상자에 나열된 시트에 대해 단일 시트 DWF 또는 DWFx 파일을 생성할지 아니면 다중 시트 DWF 또는 DWFx 파일 하나를 생성할지를 지정합니다.
이름 지정
  • 이름 프롬프트 - 다중 시트 DWF 또는 DWFx 파일의 경로와 파일 이름을 지정할 수 있는 표준 파일 선택 대화상자를 표시합니다.
  • 이름 지정 - 바로 아래의 이름 필드 잠금을 해제합니다. 이 필드에 다중 시트 DWF 또는 DWFx 파일의 이름을 입력할 수 있습니다.
이름
DWF 또는 DWFx 파일의 이름을 적용합니다. 이름 필드의 잠금을 해제하려면 그 위의 이름 지정 필드를 이름 지정 옵션으로 설정해야 합니다.
도면층 정보
게시된 DWF 또는 DWFx 파일에 도면층 정보를 포함할지 여부를 지정합니다.
주: 3D DWF 또는 3D DWFx 항목에 대한 도면층 정보는 게시되지 않습니다.
병합 제어
겹치는 선을 병합할지(선의 색상을 혼합하여 제 3의 색상 표현) 아니면 덮어쓸지(마지막으로 플롯한 선이 아래쪽 선을 가림) 여부를 지정합니다.
DWF 데이터 옵션
DWF 또는 DWFx 파일에 선택적으로 포함시킬 데이터가 나열되며 이를 지정할 수 있습니다.
블록 정보
게시되는 DWF 또는 DWFx 파일에 블록 특성 및 속성 정보를 포함시킬지 여부를 지정합니다.
주:
블록 템플릿 파일 정보를 사용하려면 블록 정보를 포함으로 설정해야 합니다.
블록 템플릿 파일
새 블록 템플릿(DXE) 파일을 작성하거나, 기존의 블록 템플릿 파일을 편집하거나, 이전에 작성한 블록 템플릿 파일의 설정을 사용하는 옵션이 있습니다.
작성을 선택하면 새 블록 템플릿을 작성할 수 있는 블록 템플릿 게시 대화상자가 열립니다.
편집을 선택하면 수정할 기존 블록 템플릿을 선택할 수 있는 블록 템플릿 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)가 열립니다.
주:
3D DWF 또는 3D DWFx 파일만이 게시 대기되는 경우 블록 정보 및 블록 템플릿 파일은 해당 없음으로 설정되고 변경할 수 없습니다.
3D DWF 옵션
AutoCAD LT에서는 3D DWF 게시를 사용할 수 없습니다.
외부 참조 계층으로 그룹화
뷰어에서 외부 참조 계층에 따라 객체를 배열합니다. 아니오로 설정되면 다른 객체와 같이 외부 참조가 뷰어에 나열됩니다. 기본값 = 아니오.
재료로 게시
모형에 지정한 대부분의 재료가 3D DWF 또는 3D DWFx 파일에 게시됩니다. 재료가 텍스처 매핑을 포함하는 경우 분산 맵만이 축적 및 방향 데이터와 함께 게시됩니다. 기본값 = 예.
주:
2D DWF 파일만이 게시되도록 대기행렬에 들어가는 경우 모든 3D DWF 옵션은 해당 없음으로 설정되고 변경할 수 없습니다.
