시스템 오류로 인해 손상된 도면 파일을 복구하려면
  1. 프로그램에 문제가 발생하여 계속할 수 없는 경우, 오류 메시지가 표시되고 일부 오류에 대한 오류 코드가 표시됩니다. 오류 코드 번호를 기록하고 가능한 경우 도면의 변경 사항을 저장한 후에 종료합니다.
  2. 제품을 다시 시작합니다.
  3. 도면 복구 윈도우의 백업 파일에서 도면 노드를 두 번 클릭하여 확장한 다음 도면이나 백업 파일 중 하나를 두 번 클릭하여 엽니다.
    프로그램에서 도면이 손상되었음을 감지하면 작업을 진행할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
  4. 진행하려면 y를 입력합니다.
    프로그램이 도면 복구를 시도하면 진단 보고서가 표시됩니다. AUDITCTL 시스템 변수가 1로 설정된 경우 감사 출력이 감사 로그(ADT) 파일에 기록됩니다.
    주: AUDITCTL은 기본적으로 0으로 설정됩니다.
  5. 수리가 성공적으로 진행되었는지 여부에 근거하여 다음 중 하나를 실행합니다.
    • 성공적으로 복구되면 도면이 열립니다. 도면 파일을 저장합니다.
    • 프로그램에서 파일을 수리할 수 없으면 메시지가 표시됩니다. 이런 경우, 단계 3에서 시작되는 도면 복구 윈도우에 나열된 다른 도면 또는 백업 파일 중 하나를 선택합니다.
