REDIR(Express Tool)
외부 참조, 이미지, 쉐이프, 스타일 및 rtext에서 하드 코드화된 경로를 재정의합니다.
주: 외부 참조 및 블록 정의에 있는 rtext 객체, 외부 참조에 있는 이미지 및 외부 참조된 스타일에 있는 큰 글꼴 객체는 REDIR에 의해 수정되지 않습니다. 외부 참조된 문자 스타일, 쉐이프 파일 및 내포된 외부 참조는 일시적으로 이 명령에 의해 수정될 수 있습니다. 이 특성이 지속되도록 변경하려면 외부 참조된 도면을 편집하고 외부 참조된 도면에서 REDIR을 사용합니다. REDIR 변경 사항은 도면이 재생성될 때까지 표시되지 않을 수 있습니다.
명령: REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
디렉토리 이름 찾기 및 대치
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: 대치할 폴더를 지정하거나 Enter 키를 눌러 옵션을 표시합니다(옵션 설명은 REDIRMODE 참고).
Replace "*" with: 새 폴더를 지정하거나 Enter 키를 눌러 빈 문자열을 지정합니다(아래의 팁 참고).
팁: 모든 경로를 스트립하려면 Enter Old Directory 프롬프트에서 * 옵션을 사용하고 Replace With 프롬프트에서 문자열을 입력하지 않고 Enter 키를 누릅니다. 이렇게 하면 AutoCAD에서 지원 파일 검색 경로에 지정된 폴더 중 하나에서 파일을 찾습니다.
팁: REDIR 명령은 찾기 및 대치 함수 역할을 하기 때문에 경로 이름의 일부만 입력할 수 있습니다. 예를 들어 Old Directory 프롬프트에서 "here"를 입력하고 Replace With 프롬프트에서 "his"를 입력하면 'c:₩here₩there₩' 폴더가 'c:₩his₩this₩'가 됩니다.
예 1: 현재 경로 연관을 나열한 다음 이를 변경합니다.
Command: REDIR
Find and replace directory names
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ?
File references to list <*>: Press Enter
TYPE   NAME            FILE
STYLE  STANDARD        TXT
STYLE  TTF             ARIAL.TTF
STYLE  XREFA|STANDARD  TXT
STYLE  XREFA|TTF       ARIAL.TTF
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG
IMAGE  THATCH          I:\work\TEST\brick2.bmp
IMAGE  XREFA|THATCH    THATCH
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\
Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST
Searching for old dir: I:\WORK\TEST
in order to replace it with: K:\TEST
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX
IMAGE  THATCH          I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT
1 style/shape records modified.
1 image references modified.
1 xrefs modified.
1 rtext objects modified.
Changes to some externally referenced objects may be temporary.
예 2: 모든 하드 코드화된 경로를 스트립합니다.
Command: REDIR
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter *
Replace "*" with: Press Enter
Searching for old dir: *
XREF   XREFA           K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG
SHAPE  K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX
IMAGE  THATCH          K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP
RTEXT  K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT
1 xrefs modified.
파일
redir.lsp
