설계 피드 팔레트를 사용하면 주석과 이미지를 도면에 추가하여 Autodesk A360을 통해 온라인으로 동료, 고객 및 컨설턴트와 공유할 수 있습니다.
설계 피드 게시물은 액세스 위치(데스크탑, 웹, 모바일 장치)에 관계없이 도면에서 사용 가능합니다.
게시물을 작성하려면 설계 피드 팔레트를 사용하여 문자 메시지를 통해 주석을 작성하고, 여기에 이미지도 부착할 수 있습니다. 원하는 경우에는 게시물을 도면 내의 직사각형 영역이나 지정된 위치와 연관시킬 수 있습니다. 아래 예제에서 게시물 2는 위치에 연관되었고 게시물 3은 지정된 영역과 연관되었습니다.
버블을 클릭하여 팔레트 항목을 찾거나 팔레트 항목을 클릭하여 버블을 찾을 수 있습니다. 설계 피드 팔레트의 설정 버튼으로 이러한 풍선의 표시를 조정할 수 있습니다.
온라인 A360 계정에서 도면을 저장하면 연관된 설계 피드 데이터 및 연관된 모든 이미지가 A360에 안전하게 저장됩니다.
동료, 고객, 컨설턴트에게 태그를 지정(즉, 연결)하여 지정된 사람에게 설계 피드 게시물에 대해 알릴 수 있습니다. 알림은 전자 메일을 통해 전송되며 AutoCAD 내에서도 나타납니다. A360을 사용하면 권한을 부여받은 사용자가 도면 및 연관된 게시물을 볼 수 있고, 태그가 지정된 사용자가 응답을 게시할 수 있습니다. 설계 피드 팔레트는 분당 여러 번 자동으로 업데이트됩니다.
게시물의 질문과 주석이 더 이상 필요하지 않으면 게시물을 해결 상태로 설정할 수 있으며, 그러면 해당 게시물이 숨겨집니다. 게시물 작성자는 게시물을 삭제할 수도 있습니다.
도면 파일을 A360 계정에 저장하는 대신 컴퓨터 하드 드라이브에 로컬로 저장할 수 있습니다. 이 경우 이러한 도면의 설계 피드 데이터는 A360에 계속 저장되어 있지만 설계 피드 데이터에 대한 연관은 설계 피드 데이터의 도면에 포함된 링크인 고유 설계 피드 ID를 통해 유지됩니다.
동료, 고객 및 컨설턴트는 다음 조건이 충족되면 로컬 도면 파일 및 연관된 설계 피드에 액세스할 수 있습니다.
회사에서 네트워크를 사용하는 경우에는 개별 컴퓨터를 통해서가 아니라 서버를 통해 도면 파일을 관리하는 것이 더 편리할 수 있습니다. 이 경우 A360 계정이 있으며 서버 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 각 도면과 연관된 설계 피드에 액세스할 수 있습니다. A360 계정에 도면을 저장하는 경우와 달리 도면에 대한 권한이 부여된 액세스는 서버에서 설정된 권한을 통해서만 관리됩니다.
A360은 기본적으로 온라인에서 쉽게 도면 파일을 공유하고 설계 피드로 공동작업을 할 수 있도록 설계되었습니다. 도면 파일의 사본을 작성하는 작업을 수행할 때는 다음 사항에 유의해야 합니다.
