동적 블록 작성은 정적 블록 정의 작성에서 확장된 내용입니다. 블록 편집기에서 충분한 계획, 증분 변경 및 테스트를 수행하면 프로세스를 보다 쉽게 처리하고 작업을 성공적으로 수행할 수 있을 것입니다.
다음 표에는 블록 정의에 동적 동작 및 컨트롤을 추가하는 데 필요한 단계가 대략적으로 설명되어 있습니다.
| 블록 컨텐츠 계획 |
블록을 변경 또는 이동하는 방법 및 어떤 객체가 다른 객체에 종속될지를 계획합니다. 예를 들어 특정 방향으로 블록 크기를 조정할 수 있도록 지정하면 추가 형상이 표시됩니다. |
| 형상 작성 |
블록 편집기에서 블록에 대해 기하학적 객체를 작성합니다. 가시성 상태를 사용하여 형상이 표시되는 시기를 제어하려는 경우 맨 처음에 모든 형상을 포함하지 않을 수 있습니다. |
| 형상 및 치수 구속조건 추가(AutoCAD LT에는 없음) |
일반적으로 매개변수 및 동작을 추가하기 전에 먼저 형상에 구속조건을 추가할 수 있습니다. 블록 제작 팔레트의 구속조건 탭에서 치수 구속조건을 지정합니다. |
| 매개변수 추가 |
매개변수를 추가하여 동작의 영향을 받을 객체를 지정합니다. 블록의 형상이 조작되는 방식에 영향을 줄 수 있는 방향 및 값입니다. |
| 동작 추가 |
동작을 추가하여 형상 조작 시 나타날 결과를 정의합니다. |
| 매개변수 특성 정의 |
도면 영역에서 블록이 표시되는 방법을 결정하는 특성을 추가합니다. 매개변수 특성은 그립, 레이블 및 블록 형상에 대한 사전 설정 값에 영향을 줍니다. 동작이 체인으로 연결될 경우 기하학적 객체가 어떤 영향을 받을지 고려하십시오. |
| 블록 테스트 |
블록을 저장하기 전에 블록 편집기 상황별 탭에 있는 열기/저장 패널에서 블록 테스트를 클릭하여 테스트합니다. 변경할 때마다 블록을 테스트하여 오류를 사전에 찾아내는 것이 좋습니다. |
| 블록 저장 |
블록 편집기 상황별 탭에 있는 열기/저장 패널에서 블록 저장을 클릭하거나 닫기 패널, 블록 편집기 닫기를 클릭한 다음 변경사항 저장을 클릭합니다. |
다음은 구속조건을 추가한 후 동작 및 매개변수를 추가하는 예입니다.
블록 정의에서 구속조건은 다음을 수행합니다.
다음 그림은 동적 블록에서 두 가지 유형의 치수 구속조건이 사용되는 블록 참조를 보여 줍니다.
구속조건 매개변수에서 액세스할 수 있는 그립의 수는 블록 편집기 내의 특성 팔레트에서 지정합니다.
도면에 블록을 삽입한 후에 구속조건은 유지되지만, d1과 연관된 값은 객체 특성을 변경하는 방법과 비슷한 방법으로 특성 팔레트에서 변경할 수 있습니다.
블록 정의에서 동작 및 매개변수는 블록이 도면에 삽입되면 해당 블록의 동작에 대한 규칙을 제공합니다.
일반적으로 먼저 매개변수를 작성한 다음 동작을 해당 매개변수와 연관시킵니다. 매개변수는 블록이 도면에 삽입되고 선택될 때 표시되는 하나 이상의 사용자 그립을 포함하는 매개변수 점으로 표시됩니다.
도면에 동적 블록을 삽입하고 해당 사용자 그립 중 하나를 조작하면 연관된 동작이 동적 블록에서 변경될 사항을 결정합니다. 매개변수와 마찬가지로 동작도 블록 편집기 내에서 특성 팔레트를 사용하여 변경할 수 있습니다.
