AutoLISP 프로그램을 최신 릴리즈에서 실행하기 위해 수행해야 할 변경 사항은 일반적으로 매우 적습니다.
그러나 AutoLISP 함수, AutoCAD 기반 제품 명령 또는 시스템 변수가 변경되거나 사용되지 않아 AutoLISP 프로그램이 최신 릴리즈에서 더 이상 제대로 실행되지 않을 수 있습니다.
사용자 프로그램에서 사용되지 않음으로 지정된 명령 및 시스템 변수를 검토합니다. 경우에 따라, 사용되지 않는 명령 또는 시스템 변수를 명령 프롬프트에서 직접 입력할 수 없거나 사용자 인터페이스에서 액세스할 수 없더라도 사용자 프로그램에서 이러한 명령 또는 시스템 변수를 계속 사용할 수 있습니다.
사용자 프로그램에서 사용되지 않는 명령 또는 시스템 변수를 사용하려고 하는 경우 다음 기술이 유용할 수 있습니다.
AutoCAD 2017 기반 제품부터 CDATE 및 DATE 시스템 변수에 저장된 값이 더 이상 가장 가까운 밀리초 또는 100분의 1초로 내림된 현재 날짜₩시간을 나타내지 않습니다. 이제 이 두 시스템 변수의 값이 표현되는 가장 작은 시간의 단위는 초입니다 1초보다 작은 시간 간격을 추적해야 할 경우에는 워크스테이션이 밀리초 단위로 부팅된 이후의 시간 차이를 저장하는 MILLISECS 시스템 변수가 반환하는 값을 사용해 보십시오.
다음 날짜₩시간 관련 시스템 변수 또한 밀리초가 제거된 것에 영향을 받습니다.
AutoCAD 2016 기반 제품부터 AutoLISP 파일을 디지털 서명할 수 있습니다. AutoLISP 파일을 디지털 서명하면 사용자에게 파일을 신뢰할 수 없다고 알리는 경고 없이 이 파일을 AutoCAD 도면 환경에 로드할 수 있습니다. 디지털 서명된 VLX 파일은 AutoCAD 2015 기반 또는 그 이전 제품에 로드할 수 없습니다.
AutoCAD 2016 기반 제품부터 osnap 함수가 더 이상 빠른(qui) 객체 스냅 모드를 지원하지 않습니다. AutoLISP 프로그램의 osnap 함수를 사용하는 문에서 qui 모드를 제거하십시오. 이 모드를 제거하지 않으면 osnap 함수가 도면 영역의 유효한 점에 대한 좌표 값이 아닌 nil을 반환합니다.
