IEC 또는 기타 도면 표준에 대한 프로젝트 구성 정보
AutoCAD Electrical에는 여러 구성 옵션이 있어서 사용자의 필요에 맞춰 도면을 구성할 수 있습니다.
IEC 표준에 맞춰 구성
다음은 IEC 도면 표준 및 각 표준에 대한 설명을 처리할 때 가장 일반적으로 사용되는 구성 옵션(프로젝트 특성 및 도면별 특성) 리스트입니다.
프로젝트 특성
프로젝트 설정 탭
구조도 라이브러리
  • IEC-60617 표준 라이브러리 세트
  • IEC2 라이브러리 세트 - 구성요소 태그, 설치, 위치, 구성요소 설명 등과 같은 주 문자 항목에 대한 문자 크기는 2.5입니다.
  • IEC4 라이브러리 세트 - 구성요소 태그의 문자 크기는 3.5이고 설치, 위치, 구성요소 설명 등의 문자 크기는 2.7입니다.
구조도 아이콘 메뉴 파일
IEC-60617 라이브러리 세트용 ACE_IEC-60617_MENU.DAT 아이콘 메뉴와 기존 IEC2 및 IEC4 라이브러리 세트용 ACE_IEC_MENU.DAT 아이콘 메뉴 파일이 있습니다.
구성요소 탭
구성요소 태그 형식
IEC에서는 일반적으로 “%S%F%N”을 사용하며 상세 설명은 다음과 같습니다.
  • %S = 시트 번호
  • %F = 구성요소 패밀리 코드
  • %N = 활성 도면에 대한 번호 매기기 체계(시퀀스 또는 참조 기반)
구성요소 태그 옵션
특정 태깅 옵션의 대부분을 정의하여 IEC 태깅 모드를 따릅니다.
  • 조합된 설치/위치 태그 모드: 구성요소 태그 이름 해석에 조합된 설치/위치 태그를 사용합니다. 예를 들어, 위치 코드 PNL1로 표시된 100CR 릴레이 접점은 위치 코드 PNL2로 표시된 -100CR 릴레이 접점이 아닌 다른 릴레이 코일과 연관된 것으로 해석됩니다. 이 설정을 선택하지 않으면 두 접점이 동일한 상위 릴레이 코일 -100CR에 연관됩니다.
    이 옵션을 선택하면 구성요소 태그의 머리말은 =, + 및 -로 자동 지정됩니다.
  • 태그의 첫 문자일 때 대시 억제: 선행 설치/위치 머리말이 없는 IEC 태그에서 단일 대시 문자 머리말을 억제합니다. 예를 들어, "-K101" 대시는 "K101"로 표시되지만 "+LOC1-K101"은 변경되지 않습니다.
    이 옵션을 끄면 선행 설치/위치 머리말이 없는 IEC 태그에 단일 대시 문자가 자동으로 추가됩니다. 예를 들어, "K101"은 "-K101"이 되지만 "+LOC1-K101"은 변경되지 않습니다.
    주: 보고서에서는 이러한 방식으로 자동 억제되며 구성요소를 삽입, 편집하거나 다시 태깅할 때만 그래픽으로 나타납니다.
  • 설치/위치를 태그로 형식 지정: 태그 속성이 조합된 설치, 위치 및 태그 값을 표시합니다.
  • 도면 기본값에 일치할 때 태그에서 설치/위치 억제
  • 보고서의 태그에서 설치/위치 억제
  • 삽입 시: 도면 기본값이나 마지막으로 사용된 값으로 설치/위치를 자동 기입합니다.: 이 옵션을 선택하지 않으면 이러한 속성이 자동으로 기입되지 않습니다.
상호 연계 탭
상호 연계 형식
IEC에서는 일반적으로 “%S-%N”을 사용하며 상세 설명은 다음과 같습니다.
  • %S = 시트 번호
  • %N = 도면의 참조 시스템을 기반으로 한 연계 값
도면 기본값에 일치할 때 설치/위치 코드 억제
IEC 머리말을 억제하려면 이 옵션을 선택합니다.
주: 구성요소 상호 연계 명령을 실행하여 기존 상호 연계 문자를 업데이트해야 합니다.
구성요소 상호 연계 화면표시
IEC에서는 일반적으로 그래픽 또는 테이블 형식을 사용하여 하위 유형(NO, NC 또는 C형 접점)을 표시합니다. 설정을 클릭하여 형식의 상세 정보를 정의합니다.
스타일 탭
와이어 스타일
IEC에서는 일반적으로 연결점 대신 T 표식기로 와이어 연결을 표시합니다. T 와이어 섹션에서 적절한 각도 T 표식기를 선택합니다.
도면 형식 탭
래더 기본값
IEC에서는 일반적으로 수평 래더를 사용합니다.
형식 참조
구성요소 태그 및 와이어 번호 형식의 %N 값을 대체하는 데 사용되는 참조 유형을 정의합니다. IEC에서 가장 일반적으로 사용되는 형식은 X 영역입니다.
주: AutoCAD Electrical에서 X-Y 그리드 또는 X 영역 참조 스타일의 레이블을 배치하려는 경우 래더 삽입 도구막대에서 해당 명령을 사용합니다.
  • X-Y 그리드: 모든 참조는 도면의 왼쪽과 상단을 따라 숫자와 문자의 X-Y 그리드 시스템에 연결됩니다. X-Y 그리드 설정 대화상자에 도면의 수직과 수평 색인 번호와 문자, 간격 및 원점을 설정합니다.
    팁: X-Y 그리드 시스템의 원점을 도면의 왼쪽 상단 구석이 아닌 다른 위치에 설정하려면 수평이나 수직에 대한 음의 간격 값을 사용합니다.
  • X 영역: X-Y 그리드와 비슷하지만 Y 축이 없습니다. X 영역 설정 대화상자에 도면의 수평 레이블, 간격 및 원점을 설정합니다.
    팁: 영역 참조 원점을 도면의 오른쪽에 배치하려면 음의 영역 간격 값을 사용합니다.
축척
IEC 도면의 축척은 일반적으로 mm 전체 크기로 설정됩니다.
도면 특성
주: 이 섹션에서는 도면 특성 및 프로젝트 특성 대화상자에서 중복된 옵션에 대해 설명하지 않습니다.
도면 설정 탭
IEC 스타일 지정자
설치 및 위치 코드의 도면 기본값을 정의합니다. 조합된 설치/위치 태그 모드 옵션이 켜져 있으면 설치 또는 위치 값 없이 도면 값이 구성요소에 사용됩니다.
자동으로 패밀리 태그 코드 재지정
구성요소가 삽입되고 고유한 태그가 지정되면 구성요소 태그 형식에서 대체 가능한 매개변수 %F의 값을 기호의 FAMILY 속성에 대한 기본값에서 가져오게 됩니다. 패밀리 값은 구성요소 삽입/편집 대화상자에 있는 구성요소 태그 영역의 옵션 버튼을 사용하여 개별 구성요소에 대해 수동으로 재지정할 수 있습니다. 패밀리 값을 자동으로 재지정하려면 wd_fam.dat 매핑 파일을 작성합니다. wd_fam.dat 파일은 FAMILY 속성의 기본값을 새 패밀리 값에 매핑합니다.
예를 들어, JIC 라이브러리 지시등의 기본 패밀리 태그 코드는 “LT”이며 “LT101”과 같은 태그를 생성합니다. 라이브러리 기호를 편집하지 않고 해당 태그 코드를 재지정하거나 패밀리 코드를 “LITE”로 대체하려면 wd_fam.dat 파일에 다음 줄을 추가합니다.
LT:LITE
AutoCAD Electrical에서는 다음 순서대로 이 매핑 파일을 검색합니다.
  1. 사용자 하위 디렉토리: C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩User₩
  2. 활성 프로젝트의 .wdp 파일 하위 디렉토리
  3. AutoCAD 옵션 파일 지원 파일 검색 경로 아래 정의된 모든 경로
구성요소 패밀리 이름을 재지정하려는 방법에 따라 위에서 언급된 여러 위치로 wd_fam.dat 파일을 이동할 수 있습니다.
