커넥터 배치 대화상자
찾기
 명령 입력:  AECONNECTOR
커넥터 삽입 대화상자에서 스페이서/구분선 허용을 선택하고 삽입을 클릭합니다. 사용자 핀 공간/구분선 대화상자에서 지금 기호 끊기를 클릭합니다.
사용자 핀 공간/구분선 대화상자에서 지금 기호 끊기를 선택하면 커넥터가 분할되고 나머지 핀이 도면에 삽입되는 방법을 정의할 수 있는 이 대화상자가 표시됩니다.
핀 간격
핀 와이어 연결 간의 거리를 지정합니다. 처음에 이 값의 기본값은 도면 특성에 정의된 횡선 간격 도면 형식 래더 기본값 - 도면 파일의 간격 설정으로 지정됩니다.
고정 간격
고정된 커넥터 핀 간격을 작성합니다. 간격은 핀 간격 값에 따라 결정됩니다. 핀 간격 편집 상자를 비워둘 경우 도면의 래더 기본 간격 값에 따라 고정 간격 값이 결정됩니다.
와이어 교차 지점에
핀이 기본 와이어와 일치하도록 커넥터를 수정합니다. 커넥터는 도면에 삽입될 때 기본 와이어와 일치하도록 확장되거나 압축됩니다.
커넥터에 기본 와이어보다 많은 핀이 있는 경우 기본 고정 간격 값을 사용하여 초과한 핀이 커넥터의 끝에 추가됩니다.
핀 삽입
전체 삽입
추가 프롬프트 없이 커넥터를 작성합니다. 예를 들어, 스페이서 삽입 옵션 또는 커넥터를 2개 이상의 부분으로 끊는 옵션이 없습니다. 커넥터 배치 대화상자에서 확인을 클릭하면 블록 정의가 도면에 커밋되고 명령이 완료됩니다.
스페이서/구분선 허용
커넥터 삽입을 수동으로 제어할 수 있습니다. 커넥터 블록 정의를 도면 파일에 커밋하기 전에 각 커넥터 핀을 삽입할지를 묻는 사용자 핀 공간/구분선 대화상자가 표시됩니다. 삽입되어 실행 중인 핀 개수와 커넥터에 대해 정의된 총 핀 수가 대화상자 위쪽에 비교하여 나열됩니다. 기타 핀을 삽입하는 옵션 선택:
  • 다음 연결 삽입: 다음 핀을 삽입하여 커넥터를 계속 만듭니다. 모든 핀이 삽입될 때까지 계속 프롬프트가 표시됩니다.
  • 스페이서 추가: 나중에 핀을 추가할 공간을 남기거나 커넥터가 끊지 않을 와이어를 건너뛰기 위해 커넥터에 핀 대신 스페이서를 추가합니다. 커넥터는 이 여분의 빈 공간을 남기기 위해 길이를 늘립니다.
  • 지금 기호 끊기: 커넥터를 끊고 커넥터 배치 대화상자에서 프롬프트를 다시 시작합니다. 나머지 커넥터를 삽입하지 않고 명령을 종료하는 경우 다른 도면으로 이동하여 명령을 다시 시작할 수 있습니다. 이전 커넥터를 계속 진행하거나 저장된 데이터를 버리고 새 커넥터를 시작할 수 있습니다.
    주: 끊어진 커넥터를 이어서 삽입하는 경우 현재 AutoCAD Electrical 세션 중에 수행해야 합니다.
  • 사용자 지정 취소: 추가 프롬프트 없이 커넥터에 나머지 핀을 삽입합니다.
