명령 |
설명 |
와이어 삽입 AEWIRE |
와이어 도면층에 단일 선 와이어 세그먼트를 삽입합니다. 이때 와이어 도면층은 현재 도면층이 아니어도 됩니다. |
22.5도 와이어 삽입 AE225WIRE |
와이어 도면층에 22.5도로 각진 선 와이어 세그먼트를 삽입합니다. 이때 와이어 도면층은 현재 도면층이 아니어도 됩니다. |
45도 와이어 삽입 AE45WIRE |
와이어 도면층에 45도로 각진 선 와이어 세그먼트를 삽입합니다. 이때 와이어 도면층은 현재 도면층이 아니어도 됩니다. |
67.5도 와이어 삽입 AE675WIRE |
와이어 도면층에 67.5도로 각진 선 와이어 세그먼트를 삽입합니다. 이때 와이어 도면층은 현재 도면층이 아니어도 됩니다. |
구성요소 상호 연결 AECONNECTCOMP |
선택한 한 쌍의 구성요소에서 정렬된 연결 지점 사이에 와이어를 삽입합니다. |
와이어 간격 삽입 AEWIREGAP |
두 선의 교차 지점에 간격/루프를 삽입합니다. 새 와이어가 다른 와이어와 교차하면 간격이 자동으로 삽입됩니다. |
다중 와이어 버스 AEMULTIBUS |
수직 또는 수평 버스 와이어를 삽입합니다. 버스 간격의 기본값은 수평 버스의 기본 래더 횡선 간격입니다. 다중 버스 와이어는 자동으로 끊겼다가 해당 경로에 있는 기준 구성요소로 다시 연결됩니다. 기존 와이어와 교차할 경우 와이어 교차 간격이 자동으로 삽입됩니다(구성한 경우). |
와이어 번호 삽입 AEWIRENO |
와이어 선 도면요소에 연관된 와이어 번호를 삽입하거나 업데이트합니다. |
3상 와이어 번호 AE3PHASEWIRENO |
일반적으로 3상 버스 및 모터 회로에 연관된 특수 와이어 번호 매기기를 삽입합니다. |
PLC 입출력 와이어 번호 AEPLCWIRENO |
PLC에 연결된 각 와이어와 접하는 입출력 주소를 기준으로 와이어 번호를 삽입합니다. 와이어 번호는 고정으로 설정되어 나중에 와이어 번호 태그 재지정을 실행해도 변경되지 않습니다. |
소스 신호 화살표 AESOURCE |
소스 와이어 네트워크의 와이어 번호를 연관된 대상 와이어 네트워크의 일부 또는 전체에 복사합니다. |
대상 신호 화살표 AEDESTINATION |
대상 와이어 네트워크의 와이어 번호를 연관된 소스 와이어 네트워크에서 검색합니다. 주:
대상 신호 화살표는 미리 지정된 고정 와이어 번호가 있는 와이어 네트워크에 연결할 수 없습니다. |
팬인/팬아웃 소스 AEFANINSRC |
인라인 소스 표식기 기호를 삽입하고 팬인 쪽에 연결된 와이어를 비와이어 도면층으로 변경합니다. |
팬인/팬아웃 대상 AEFANINDEST |
팬아웃 쪽에 연결된 공통 와이어가 비와이어 도면층으로 변경합니다. 그러나 개별 세그먼트는 원래 와이어 도면층에서 표식기의 반대쪽에 그대로 있습니다. |
참조 전용 와이어 화살표 AEREFWIREARROWS |
비지능형 참조 전용 화살표를 삽입합니다. |
래더 삽입 AELADDER |
설정된 폭 및 길이의 래더를 도면에 삽입합니다. 도면에 삽입할 수 있는 래더의 수에는 제한이 없지만 래더는 서로 겹치면 안 됩니다. 동일한 세로 열에 있는 여러 래더 조각은 왼쪽 면이 수직으로 정렬되어야 합니다. 주:
이러한 제한은 X-Y 그리드 또는 X 영역 참조를 선택한 경우 적용되지 않습니다. |
XY 그리드 설정 AEXYGRID |
X-Y 그리드를 형식 참조로 사용하는 도면에 X-Y 모눈 레이블을 삽입합니다. 도면 특성 대화상자로 돌아가지 않고 여기에서 다른 설정(예: 원점)을 변경할 수도 있습니다. 도면의 X-Y 그리드를 구성해야 합니다. 도면 특성 대화상자에서 형식 참조를 X-Y 그리드로 설정합니다. |
X 영역 설정 AEXZONE |
X 영역을 형식 참조로 사용하는 도면에 X 그리드 레이블을 삽입합니다. 도면 특성 대화상자로 돌아가지 않고 여기에서 다른 설정(예: 원점)을 변경할 수도 있습니다. X 영역으로 도면을 구성해야 합니다. 도면 특성 대화상자에서 형식 참조를 X 영역으로 설정합니다. |
와이어 번호 인출선 AEWIRENOLEADER |
인출선이 부착된 와이어 번호 문자를 재배치합니다. |
와이어 색상/표준 치수 레이블 AEWIRECOLORLABEL |
도면 와이어에서 인출선을 사용하여 와이어 색상 표준 치수 레이블을 삽입합니다. |
인라인 와이어 레이블 AEINLINEWIRE |
참조 전용 인라인 와이어 레이블을 삽입합니다. |
케이블 표식기 AECABLEMARKER |
도면에 케이블 표식기를 삽입합니다. 케이블 표식기는 상위/하위 장치 조합처럼 케이블 태그 값을 가지고 있으며, RATING1 속성 값(표식기 블록 기호에 컨덕터 색상 값으로 있음)을 가질 수도 있습니다. |
다중 케이블 표식기 AEMULTICABLE |
특정 케이블에 대한 모든 표식기를 삽입합니다. 이 대화상자에서 기존 케이블 표식기 세트를 편집하거나 케이블 표식기를 삭제할 수도 있습니다. |
점 T 표식기 삽입 AEDOTTEE |
수동으로 그린 와이어 교차점에 점 T 연결 기호를 삽입합니다. 이미 기호가 있는 경우에는 기존 각진 와이어 연결 기호는 점 연결 기호로 대체됩니다. 비어 있는 공간에 T 연결 기호를 삽입할 수는 없습니다. T 교차점에서 끝나는(교차하지 않음) 유효한 선 와이어는 다른 선 와이어 길이가 지나가는 곳에 있어야 합니다. 즉, 90도 와이어 전환 위치에는 T 연결 기호가 삽입되지 않습니다. |
각진 T 표식기 삽입 AEANGLETEE |
수동으로 그린 와이어 교차점에 각진 T 연결 기호를 삽입합니다. 비어 있는 공간에 T 연결 기호를 삽입할 수는 없습니다. 이렇게 하면 이미 기호가 있는 경우에는 기존 와이어 연결점이 T 연결 기호로 대체됩니다. |
