명령 |
설명 |
구성요소 편집 AEEDITCOMPONENT |
구성요소, PLC 모듈, 터미널, 와이어 번호 및 신호 화살표를 편집합니다. |
내부 점퍼 추가/편집 AEINTERNALJUMPER |
선택한 구성요소에서 내부 점퍼를 추가, 변경 또는 삭제합니다. AutoCAD Electrical을 사용하여 와이어 번호를 삽입할 때 AutoCAD Electrical은 이러한 내부 점퍼를 읽고 이에 따라 와이어 번호를 지정합니다. |
구성요소 태그 고정/고정해제 AEFIXTAG |
선택한 구성요소 태그를 고정과 일반 사이에서 전환합니다. |
카탈로그 지정 사항 복사 AECOPYCAT |
카탈로그 부품 번호를 현재 선택한 구성요소 또는 외곽설정에 삽입하거나 편집합니다. |
사용자 테이블 데이터 편집 AEUSERTABLE |
구성요소의 사용자 정의 확장 데이터나 와이어 번호를 편집하고 프로젝트 데이터베이스 파일의 사용자 테이블을 채웁니다. 선택한 블록에 부착된 자유형 사용자 데이터 레코드를 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다. |
구성요소 삭제 AEERASECOMP |
선택한 구성요소를 도면에서 제거합니다. 상위 도식적인 구성요소를 지운 경우 연관된 하위 구성요소를 검색하고 경우에 따라 삭제할 수도 있습니다. |
구성요소 복사 AECOPYCOMP |
도면에 기존 구성요소의 사본을 삽입하고 구성요소 태그를 업데이트합니다. |
회로 복사 AECOPYCIRCUIT |
기존 회로를 복사하여 지정된 위치에 붙여 넣습니다. 구성요소의 태그는 새 선 연계 위치를 기준으로 자동으로 재지정됩니다. |
회로 이동 AEMOVECIRCUIT |
선택한 회로를 지정된 위치로 이동합니다. 구성요소의 태그는 새 선 연계 위치를 기준으로 자동으로 재지정되고, 상호 연계가 업데이트됩니다. |
아이콘 메뉴에 회로 저장 AESAVECIRCUIT |
나중에 다시 사용할 수 있도록 회로를 윈도우 영역으로 선택하여 저장합니다. 이 임시 메뉴에 한 번에 최대 24개의 회로를 지정할 수 있습니다. |
빠른 이동 AESCOOT |
연결된 와이어를 따라 선택한 구성요소를 빠르게 이동하거나 버스를 따라 구성요소를 포함한 전체 와이어를 빠르게 이동합니다. 사각형은 선택된 항목을 표시합니다. |
정렬 AEALIGN |
마스터 구성요소와 함께 선택한 구성요소를 정렬합니다. 연결된 모든 와이어가 정렬되고, 필요한 경우 와이어 번호가 다시 가운데로 맞춰집니다. 명령행에 V 또는 H를 입력하여 명령을 반전하면 가로 또는 세로로 정렬할 수 있습니다. |
구성요소 이동 AEMOVE |
선택한 구성요소를 새 위치로 자동으로 이동합니다. |
구성요소 반전(Reverse)/반전(Flip) AEFLIP |
선택한 구성요소 그래픽 및 관련 속성을 반전(Reverse)하거나 반전(Flip)합니다. 주:
이 도구는 제한 스위치 접점 기호와 같이 2개의 와이어로 연결된 구성요소에서만 사용할 수 있습니다. |
PLC 모듈 신축 AESTRETCHPLC |
속성을 포함한 모든 원본 블록 정보를 유지하면서 윈도우 영역으로 선택한 PLC 모듈 부분 또는 블록 삽입을 신축합니다. |
PLC 모듈 분할 AESPLITPLC |
선택한 PLC 모듈을 2개의 개별 블록 정의(예: 상위 항목과 하위 항목 또는 하위 항목과 다른 하위 항목)로 분할합니다. |
구성요소 다시 태깅 AERETAG |
접점 업데이트를 사용하여 구성요소를 다시 태깅합니다. 구성요소 태그에 영향을 주는 도면이나 프로젝트가 변경되는 경우 이 유틸리티를 실행합니다. 이 작업에는 래더 선 연계 번호 수정이나 태그 형식 변경이 포함될 수 있습니다. 다시 태깅하여 선택한 각 1차 구성요소 태그를 재지정한 다음 관련 2차 구성요소를 업데이트합니다. 단일 구성요소, 구성요소 그룹, 도면, 프로젝트 내의 도면 또는 전체 프로젝트를 업데이트하도록 선택할 수 있습니다. |
구성요소 문자 찾기/편집/대체 AEFINDCOMPTEXT |
구성요소 및 터미널 문자 값을 찾아서 대체하거나 이러한 값에서 부분 문자열을 찾아서 대체합니다. 이러한 작업은 활성 도면이나 전체 프로젝트 도면 세트에서 수행할 수 있습니다. |
터미널 문자 찾기/대체 AEFINDTERMTEXT |
터미널 번호 문자 값을 찾아서 대체하거나 이러한 값에서 부분 문자열을 찾아서 대체합니다. 이러한 작업은 활성 도면, 전체 활성 도면 또는 프로젝트 도면 세트에서 수행할 수 있습니다. |
속성 이동/표시 AEATTSHOW |
선택한 속성을 선택점으로 이동합니다. 속성은 블록 삽입과 계속 연결되어 있습니다. |
선택된 속성 편집 AEEDITATT |
속성에서 속성 문자를 선택하여 편집합니다. 새 속성 값을 입력할 수 있는 대화상자가 표시됩니다. 이 유틸리티는 또한 보이지 않음 속성에서도 사용할 수 있습니다. 이 유틸리티는 블록 삽입에 있는 선택점과 가장 가까이 있는 속성을 찾아서 표시합니다. |
속성 숨기기(단일 선택) AEHIDEATT |
선택한 속성을 숨깁니다. 숨기기를 해제하려면 블록 그래픽을 선택하고 리스트에서 속성 이름을 전환 해제합니다. 대상 블록 삽입의 그래픽을 선택하여 모든 속성 이름과 값 리스트를 표시합니다. 속성을 숨기기 또는 보이기 사이에서 전환하거나 개별 속성 값을 편집할 수 있습니다. |
속성 숨기기(윈도우/다중) AEHIDEATTRIB |
이름 리스트에서 지정한 윈도우 내 선택된 속성을 숨깁니다. |
속성 숨기기 해제(윈도우/다중) AESHOWATTRIB |
이름 리스트에서 지정한 윈도우 내 선택된 속성을 숨기기 해제합니다. |
속성 추가 AEATTRIBUTE |
새 속성을 기존의 블록 삽입 복제에 추가합니다. |
속성 이름 바꾸기 AERENAMEATTRIB |
속성/문자 압축 AEATTSQUEEZE |
간격이 조밀한 구성요소 사이처럼 틈이 거의 없는 스폿에 맞도록 속성을 압축합니다. 속성을 클릭할 때마다 속성의 폭 비율이 5%씩 동적으로 변경됩니다. |
속성/문자 확장 AEATTSTRETCH |
속성을 확장합니다. 속성을 클릭할 때마다 속성의 폭 비율이 5%씩 동적으로 변경됩니다. |
속성 크기 변경 AEATTSIZE |
구성요소 또는 와이어 번호가 도면에 이미 삽입된 경우 속성 문자 크기를 변경합니다. |
속성 회전 AEATTROTATE |
선택한 속성 문자 또는 MTEXT 문자열을 현재 위치에서 90도 회전합니다. 회전한 후에 M과 [공백]을 눌러 속성 이동 모드로 반전시킵니다. |
속성 자리맞추기 변경 AEATTJUSTIFY |
와이어 번호 문자, 구성요소 설명 문자 또는 속성의 자리맞추기를 변경합니다. |
속성 도면층 변경 AEATTLAYER |
지정된 도면층으로 속성 문자 도면요소를 강제 이동합니다. 대상 도면층을 선택하고(직접 입력하거나 리스트에서 선택) 확인을 클릭한 다음 대상 도면층으로 변경할 속성을 선택합니다. |
NO/NC 토글 AETOGGLENONC |
접점의 상태(열리거나 닫힌 상태)를 다른 상태로 반전합니다. 선택된 접점을 확인하고 블록 이름을 읽은 다음 5번째 문자 위치가 1 또는 2인지 확인합니다. 그런 다음 1 또는 2를 발견된 문자로 대체합니다. |
블록 교체/업데이트 AESWAPBLOCK |
내부 블록을 업데이트하거나 변경하는 데 사용합니다. 속성 값은 교체 과정에서 유지됩니다. 와이어 연결은 새 기호가 원래 기호보다 약간 넓거나 좁은 경우에도 유지됩니다. |
커넥터 반전(Reverse) AEREVERSE |
수평 축 또는 수직 축을 기준으로 커넥터의 방향을 반전합니다. 기존 와이어 연결은 커넥터의 반전된 면으로 다시 자동으로 라우팅되지 않기 때문에 와이어 편집 도구를 사용하여 와이어를 확인해야 합니다. |
커넥터 회전 AEROTATE |
삽입점을 기준으로 커넥터를 90도씩 회전합니다. 커넥터가 회전해도 와이어 연결은 다시 라우팅되지 않습니다. 따라서 와이어 편집 도구를 사용하여 와이어를 확인해야 합니다. |
커넥터 신축 AESTRETCH |
커넥터의 전체 쉘 길이를 늘리거나 줄입니다. 이 작업을 수행하여 새 핀을 위한 공간을 만들거나 커넥터 쉘 외부에 있는 이전에 추가된 핀을 캡처할 수 있습니다. 변경할 커넥터 끝과 변위 측정을 식별합니다. |
커넥터 분할 AESPLIT |
파라메트릭 커넥터를 2개의 개별 블록 정의(예: 상위 항목과 하위 항목 또는 하위 항목과 다른 하위 항목)로 분할합니다. |
커넥터 핀 추가 AECONNECTORPIN |
기존 커넥터에 핀을 추가합니다. |
커넥터 핀 삭제 AEERASEPIN |
기존 커넥터에서 핀을 제거하고 커넥터에 핀 리스트가 정의되어 있으면 삭제한 핀을 이 커넥터에 다시 삽입하거나 이 커넥터와 관련된 하위 항목에 삽입합니다. |
커넥터 핀 이동 AEMOVEPIN |
선택한 커넥터로 연결된 커넥터 핀을 이동합니다. |
커넥터 핀 교체 AESWAPPINS |
기존 커넥터에서 커넥터 핀 번호 세트를 서로 교환하거나 도면의 커넥터 사이에서 교환합니다. 주:
조합 커넥터는 단일 플러그 또는 리셉터클 커넥터와 교체할 수 없습니다. 또한 이 도구를 사용하여 핀을 커넥터의 한쪽에서 다른 쪽으로 교체할 수 없습니다. |
구성요소 상호 연계 AEXREF |
TAG 문자열 값이 동일한 구성요소 그룹을 모아 주석을 답니다(예: "101CR"). 구성요소는 패밀리가 서로 달라도 동일한 TAG1/TAG2/TAG_*/TAG 속성 값만 있으면 상호 연계할 수 있습니다. |
상호 연계 숨기기/숨기기 해제 AEHIDEXREF |
상호 연계의 가시성을 변경합니다. 대부분의 경우 상호 연계를 보아야 하지만 상위 기호에 상호 연계를 표시하지 않으려는 경우도 있습니다. |
독립형 상호 연계 업데이트 AEUPDATESAXREF |
두 가지 유형의 상호 연계 기호(와이어 번호 신호 화살표 기호 및 독립형 상호 연계 기호)에 대한 상호 연계 정보를 업데이트합니다. 소스 또는 대상을 하나씩 업데이트하거나 도면 또는 프로젝트 전체에서 업데이트할 수 있습니다. |
상호 연계를 다중행 문자로 변경 AEXREF2TEXT |
릴레이 코일의 긴 문자열이나 소스/대상 상호 연계 문자를 다중행 문자(MTEXT) 도면요소로 변환합니다. 기본 속성 값은 유지되지만 보임으로 반전됩니다. 동일한 XY 위치에서 다중행 문자 도면요소를 기본 속성으로 작성합니다. 다중행 문자 도면요소는 구성요소 블록에 연결된 속성인 경우에도 작동하고 업데이트, 빠른 이동 작업을 수행합니다. |
상호 연계 확인 AEXREFCHECK |
선택한 구성요소와 연관된 모든 상위 구성요소를 표시합니다. 구성요소의 전체 리스트는 프로젝트 도면 세트에서 추출됩니다. 구성요소의 태그가 읽혀진 다음 연관된 모든 구성요소가 대화상자에 나열됩니다. 접점 개수를 수용할 수 있다는 내용이 항목 설명에 있는지 확인하기 위해 재료 명세서 점검을 수행할 수 있습니다. |
하위 위치/설명 업데이트 AECHILDLOCUPDATE |
하위 및 상위 구성요소를 연관된 상위 도식적인 구성요소의 설치, 위치 및 설명 값으로 업데이트합니다. |
구성요소 재지정 복사/추가 AECOPYOVERRIDE |
다른 기호의 상호 연계 구성요소 재지정을 복사하거나 추가합니다. 서로 다른 상호 연계 스타일을 갖도록 구성요소를 정의할 수 있습니다. 이 도구를 사용하여 지정된 설정은 도면 특성을 재지정합니다. 구성요소 재지정은 구성요소가 복사되면 함께 복사되고, 동일한 구성요소를 여러 번 삽입할 경우 모든 구성요소에 적용됩니다. |
구성요소 재지정 제거 AERMOVERRIDE |
상호 연계 명령에서 도면이나 프로젝트의 설정을 사용하도록 구성요소 재지정을 제거합니다. |
상호 연계 테이블 AESHOWXREFTABLE |
선택된 구성요소 태그를 가진 모든 독립형 PLC 입출력 점에 대한 상호 연계 테이블을 표시합니다. |
설치/위치 코드 값 복사 AECOPYINSTLOC |
선택한 모든 구성요소에 위치, 설치, 그룹 또는 마운트 코드를 대량 복사합니다. 원하는 코드를 입력하거나, 온라인 리스트에서 선택하거나, 비슷한 마스터 구성요소를 선택합니다. |
터미널 연관 AEASSOCTERMINAL |
둘 이상의 터미널 기호를 함께 연관시킵니다. 구조도 터미널을 연관시키면 해당 터미널이 단일 터미널 블록 특성 정의로 결합됩니다. 결합 가능한 구조도 터미널의 수는 블록 특성에 정의된 레벨 수로 제한됩니다. |
터미널 연관 작게 나누기 AEBREAKASSOC |
하나 이상의 터미널 기호에 대한 기존 연관을 나눕니다. 모든 다중 계층 관계 및 모든 구조도와 패널 관계에서 구조도 터미널이 제거됩니다. 모든 구조도와 패널 관계에서 패널 터미널이 제거됩니다. |
터미널 연관 표시 AESHOWTERMASSOC |
선택한 터미널과 연관된 터미널을 표시합니다. |
점퍼 편집 AEJUMPER |
점퍼 정보를 편집(예: 카탈로그 데이터 추가)하거나 점퍼를 삭제합니다. |
터미널 블록 특성 복사 AECOPYTERMINALPROP |
터미널 기호 간 터미널 특성을 복사합니다. 터미널 특성의 적용으로 레벨 수가 감소되어 터미널 기호의 수가 허용된 총 수를 초과하면 경고 메시지가 표시되고 특성이 복사되지 않습니다. |
터미널: 내부/외부 연결 표시 AESHOWTERMCONN |
내부 및 외부 터미널 블록 연결을 표시합니다. |
터미널: 내부 연결 표식 AEMARKTERMINT |
내부 터미널 블록 연결 표식을 지정합니다. 터미널의 어느 쪽에서 내부 와이어 연결을 수신할지 제어합니다. |
터미널: 외부 연결 표식 AEMARKTEMEXT |
외부 터미널 블록 연결 표식을 지정합니다. 터미널의 어느 쪽에서 외부 와이어 연결을 수신할지 제어합니다. |
터미널: 내부/외부 연결 지우기 AEERASETEMCONN |
내부 및 외부 터미널 블록 연결을 지웁니다. |
