삽입/편집 대화상자를 통해 항목 번호를 각 다중 카탈로그 부품 번호 또는 구성요소의 주 부품 번호에 지정합니다.
- 항목 번호는 카탈로그 값을 기준으로 지정됩니다.
- AutoCAD Electrical에서는 카탈로그 값이 같은 구성요소를 확인하여 같은 항목 번호를 지정합니다.
- 항목 번호는 여러 카탈로그 값을 포함하여 구성요소의 전체 카탈로그 값에 지정할 수도 있고(구성요소당), 구성요소의 개별 카탈로그 값에 각각 별도로 지정할 수도 있습니다(부품 번호당). 프로젝트 특성입니다.
- 한 구성요소 표현에서 항목 번호를 변경하면 해당 구성요소의 다른 표현에서도 항목 번호 업데이트가 트리거됩니다.
- 항목 번호는 재료 명세서 보고서를 포함하는 데 사용할 수 있는 필드입니다.
- AEBALLOON 명령은 선택한 구성요소의 항목 번호가 포함되어 있는 품번기호를 삽입합니다.
고정 항목 번호
나중에 항목 번호 시퀀스 재지정을 실행할 때 항목 번호가 변경되지 않게 하려면 항목 번호를 고정으로 표시합니다. 패널 구성요소에 대한 삽입/편집 대화상자에서 개별 항목 번호를 고정으로 표시합니다. 모든 항목 번호를 고정하거나 비고정하려면 프로젝트 전체 유틸리티를 실행합니다.
주: 도식적인 구성요소의 항목 번호는 고정으로 표시할 수 없습니다.
항목 번호 시퀀스 재지정
구성요소를 추출하고, 입력한 값에서 시작하여 해당 항목 번호의 시퀀스를 재지정합니다. 항목 번호 시퀀스 재지정을 실행하면 패널과 도식적인 구성요소가 다음 순서로 업데이트됩니다.
- 패널 구성요소
- 패널 표현이 포함된 도식적인 구성요소(관련 패널 구성요소와 같은 항목 번호가 지정됨)
- 패널 표현이 없는 도식적인 구성요소
항목 번호 시퀀스 재지정:
- 항목 번호 매기기 설정에 따라 새로운 각 부품 번호나 다중 카탈로그 번호에 대해 증분 항목 번호를 지정합니다.
- 반복되는 부품 번호에는 동일한 항목 번호를 지정합니다.
- 새 항목 번호와 일치하도록 기존 품번기호를 업데이트합니다.
- 고정 항목 번호를 건너뜁니다. 여러 구성요소가 동일한 항목 번호를 갖지만 그 중 하나만 고정으로 표시되어 있는 경우 해당 항목 번호의 시퀀스는 재지정되지 않습니다.
- 항목 번호가 비어 있는 구성요소만 처리하고, 특정 제조업체만 처리하고, 제조업체를 기준으로 하여 정렬 순서를 제어하는 옵션을 제공합니다.
- 항목 번호가 구성요소당 또는 부품 번호당 지정되는지를 결정하는 항목 번호 매기기에 대한 프로젝트 특성을 따릅니다.
- 활성 프로젝트에 있는 모든 도면을 처리합니다.
주: 2017 이전 항목 시퀀스 재지정 방법으로 돌아가려면 AEITEMRESEQUENCEMODE 시스템 변수를 사용합니다.
