도식적인 구성요소 삽입 작업을 하려면
카탈로그 검색기에서 삽입
  1. 카탈로그 검색기가 열려 있지 않은 경우 구조도 탭구성요소 삽입 패널구성요소 삽입 드롭다운카탈로그 검색기를 클릭합니다. 찾기
  2. 삽입하려는 구성요소의 범주를 선택합니다.
  3. 검색 기준을 입력하고 을 클릭합니다.
  4. 결과 패널에서 행을 클릭합니다.
  5. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 카탈로그 값에 연관된 기호 중 하나를 클릭합니다.
    • 클릭하여 삽입할 기호를 선택할 수 있는 아이콘 메뉴를 엽니다. 이후 삽입을 위해 기호는 카탈로그 값에 자동으로 연관됩니다.
    주: 결과 창에서 행을 두 번 클릭하여 기본 기호를 삽입하거나 카탈로그 값에 연관된 기호만 삽입합니다.
  6. 도면에서 삽입점을 지정합니다.
    기호 방향은 기본 와이어와 일치힙니다. 기본 와이어가 없는 경우 선택한 방향이 삽입됩니다. 기호가 도면에 배치되면 와이어가 자동으로 끊깁니다.
  7. 구성요소에 주석을 답니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
아이콘 메뉴에서 삽입
  1. 구조도 탭 구성요소 삽입 패널 구성요소 삽입 드롭다운 아이콘 메뉴를 클릭합니다. 찾기
  2. 구성요소 삽입 대화상자에서 수평과 수직 중에서 구성요소의 시작 방향을 선택합니다.
  3. (옵션) 도면에 기호를 삽입할 때 구성요소 삽입/편집 대화상자를 사용하지 않으려면 편집 대화상자 사용 안 함을 선택합니다.
  4. (옵션) 태그가 지정되지 않은 구성요소(고유 구성요소 태그를 지정하지 않음)를 삽입하려면 태그 없음을 선택합니다. 태그가 지정되지 않은 표시된 값은 구성요소의 TAG1/TAG2 기본값입니다.
  5. 누름 버튼 누름 버튼 NO와 같이 삽입할 구성요소를 선택합니다. 왼쪽 리스트에서 아이콘 그림이나 구성요소 유형을 선택합니다.
    메뉴의 오른쪽 열에 현재 편집 세션 동안 마지막으로 삽입된 구성요소 10개가 표시됩니다.
  6. 도면에서 삽입점을 지정합니다.
    기호 방향은 기본 와이어와 일치됩니다. 기호가 도면에 배치되면 와이어가 자동으로 끊깁니다.
  7. 구성요소 삽입/편집 대화상자에서 구성요소에 주석을 답니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
펜스 교차점에 삽입
아이콘 메뉴에서 선택한 구성요소를 정의한 펜스와 와이어가 교차하는 점에 삽입합니다.
  1. 구조도 탭 구성요소 삽입 패널 다중 삽입 드롭다운 다중 삽입(아이콘 메뉴)을 클릭합니다. 찾기
  2. 구성요소 삽입: 구조도 기호 대화상자에서 구성요소 유형을 선택합니다.
  3. 선택 대화상자에서 구성요소를 선택합니다.
  4. 처리할 첫 번째 와이어 위에서 점을 선택합니다.
  5. 처리할 마지막 와이어 아래에서 점을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 명령을 종료합니다.
  6. 삽입을 유지할지, 모든 삽입을 유지할지 또는 다음 삽입으로 건너뛸지를 결정하라는 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자에는 가능한 각 삽입점(즉, 와이어가 있는 펜스 교차점)이 표시되어 있습니다.
    삽입점을 유지할 경우 구성요소에 주석 달기를 완료할 수 있는 일반 삽입/편집 대화상자가 나타납니다.
  7. 확인을 클릭하여 작업을 완료합니다.
단선에서 구조도로 데이터 복사
단선 기호에서 구조도 기호로 데이터를 전송합니다.
  1. 도식적인 구성요소를 삽입 또는 편집합니다.
  2. 사용된 태그: 구조도를 클릭합니다.
  3. 단선 구성요소 표시(1 - *) 옵션을 선택합니다.
  4. 리스트에서 기존 단선 구성요소를 선택합니다.
  5. 복사할 범주 또는 값, 설명, 카탈로그 값, 설치/위치, 정격을 선택합니다.
  6. 태그 복사를 클릭합니다.
  7. TAG1을 클릭하여 단선 구성요소의 태그 값을 다시 사용합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
주: 회로 빌더에서 단선 회로를 작성한 경우 회로 빌더를 사용하여 단선을 참조하는 방법으로 3선 회로를 작성합니다.
구성요소 복사
  1. 구조도 탭 구성요소 편집 패널 구성요소 복사를 클릭합니다. 찾기
  2. 새 구성요소를 삽입할 때처럼 도면에서 구성요소를 선택합니다.
  3. 삽입점을 선택합니다.
    선택한 기호의 사본이 삽입되고 구성요소에 주석 달기를 완료할 수 있는 구성요소 삽입/편집 대화상자가 나타납니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
펜스 교차점에 구성요소 복사
선택한 구성요소의 사본을 정의한 펜스와 와이어가 교차하는 각 점에 삽입합니다.
  1. 구조도 탭 구성요소 삽입 패널 다중 삽입 드롭다운 다중 삽입(마스터 선택)을 클릭합니다. 찾기
  2. 복사할 구성요소를 선택합니다.
  3. 처리할 첫 번째 와이어 위에서 점을 선택합니다.
  4. 처리할 마지막 와이어 아래에서 점을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 명령을 종료합니다.
  5. 가능한 모든 삽입점(즉, 펜스와 와이어가 교차하는 점)을 포함하는 대화상자가 표시됩니다. 해당 삽입점을 유지할지, 모든 삽입점을 유지할지 또는 다음 삽입점으로 건너뛸지를 지정합니다.
  6. 확인을 클릭하여 작업을 완료합니다.
사용자 정의 선택 리스트에서 삽입
  1. 구조도 탭구성요소 삽입 패널구성요소 삽입 드롭다운사용자 정의 리스트를 클릭합니다. 찾기
  2. 카탈로그, 설명 또는 제조업체를 기준으로 구성요소 리스트를 정렬합니다.
  3. 삽입할 구성요소를 선택합니다.
  4. (옵션) 카탈로그 레코드를 변경하려면 편집을 클릭합니다. 레코드 편집 대화상자에서 레코드를 수정하고 확인을 클릭합니다.
  5. (옵션) 새 레코드를 작성하려면 추가를 클릭합니다. 새 레코드가 기존 레코드와 비슷하면 추가를 클릭하기 전에 기존 레코드를 강조 표시합니다. 레코드 추가 대화상자에서 레코드를 수정하고 확인을 클릭합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
  7. 활성 도면에서 삽입점을 지정합니다.
  8. 구성요소 삽입/편집 대화상자에서 원하는 대로 변경하고 확인을 클릭합니다.
주: 이 절차에서는 구조도 도구를 사용하지만 패널 도구를 사용할 수도 있습니다.
장비 리스트에서 삽입
  1. 구조도 탭 구성요소 삽입 패널 구성요소 삽입 드롭다운 장비 리스트를 클릭합니다. 찾기
  2. 사용할 스프레드시트 파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
  3. 데이터 파일에서 다중 시트/테이블을 찾은 경우 편집할 테이블을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. 설정 대화상자에서 기본 설정을 사용할지 또는 이전에 저장한 설정 파일을 선택할지 여부를 결정합니다.
    • 기본 설정: 설정 보기/편집 옵션을 사용하여 기본 설정을 수정할 수 있습니다. 설정을 수정하거나 확인을 클릭하여 기본 설정을 통해 삽입 작업을 계속합니다.
    • 설정 읽기: 설정을 읽을 파일(*.wde)을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
  6. (옵션) 스프레드시트/테이블 열을 클릭하여 선택한 장비 리스트 파일에서 데이터 순서를 정의합니다.
    장비 리스트 스프레드시트 대화상자에서 제조업체, 카탈로그, 설치 같은 데이터 범주에 열 번호를 지정합니다.
  7. (옵션) 설정 저장을 클릭하여 나중에 사용할 수 있도록 설정을 파일로 저장합니다.
  8. 설정 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
  9. 대화상자의 구조도 장비(또는 패널 장비)에서 카탈로그 점검을 정렬 또는 수행하여 구성요소를 검토합니다.
  10. 도면에 삽입할 구성요소를 선택합니다.
  11. 구성요소의 축척, 방향 또는 회전 각도를 변경합니다.
  12. 도면에 구성요소를 삽입할 방법을 선택합니다.
    • 삽입: 강조 표시된 장비 리스트 구성요소에 해당하는 구조도 또는 패널을 찾아서 삽입합니다.
    • 파일 선택: 삽입할 파일을 선택합니다. 기존 AutoCAD Electrical의 추출된 장비 리스트 구성요소 리스트 파일을 선택하거나 현재 프로젝트의 데이터베이스에서 패널 구성요소 데이터의 새 사본을 추출합니다.
    • 기존 항목 변환: (패널 구성요소에만 해당) 기존 비AutoCAD Electical 블록 삽입 시 선택한 항목의 데이터를 삽입합니다. 이렇게 하면 블록이 스마트 AutoCAD Electrical 외곽설정으로 즉시 변환됩니다.
  13. 삽입 대화상자의 리스트에서 삽입할 블록 이름을 선택합니다.
  14. 확인을 클릭합니다.
패널 리스트에서 구성요소 또는 터미널 삽입
  1. 구조도 탭 구성요소 삽입 패널 구성요소 삽입 드롭다운 패널 리스트를 클릭합니다. 찾기
    또는 터미널을 삽입하려면
    구조도 탭 구성요소 삽입 패널 구성요소 삽입 드롭다운 터미널(패널 리스트)를 클릭합니다.
  2. 활성 도면이나 활성 프로젝트에 대한 패널 구성요소/터미널 리스트를 추출할지 여부를 지정합니다.
  3. 추출할 설치 또는 위치 코드를 지정합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. 전체 프로젝트에 대한 리스트를 추출하려면 처리할 도면 파일을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
  6. 패널 구성요소(또는 패널 터미널) 대화상자의 패널 구성요소/터미널 리스트를 선택하여 구조도 도면에 구조도 기호를 삽입합니다.
    선택할 구성요소나 터미널을 쉽게 찾을 수 있도록 선택 리스트를 수정하려면 리스트 정렬, 표시 또는 기존 항목 표식을 클릭합니다.
  7. 삽입을 클릭합니다.
  8. 삽입 대화상자의 리스트에서 삽입할 블록 이름을 선택합니다.
    리스트에 없는 대체 블록을 삽입하려면 아이콘 메뉴를 클릭하여 아이콘 메뉴에서 구성요소를 선택하거나 구성요소 복사를 클릭하여 기존의 다른 구성요소와 '동일'한 구성요소를 선택합니다.
  9. 확인을 클릭합니다.
  10. 도면에서 삽입점을 선택합니다.
  11. 구성요소 삽입/편집 대화상자에서 삽입한 구성요소를 변경한 다음 확인을 클릭합니다.
