도면 제목 블록 속성에 매핑되는 AutoCAD Electrical 값은 텍스트 파일에 정의됩니다. 제목 블록 설정 유틸리티 또는 문서 편집기를 사용해 WDT 매핑 파일을 작성하거나 수정합니다. 제목 블록 설정 유틸리티를 사용할 때는 제목 블록이 블록으로 삽입된 도면을 엽니다.
파일 형식
매핑 파일은 제목 블록 설정 유틸리티를 통해 작성 및 업데이트됩니다. 이 파일은 메모장, 워드패드 등의 문서 편집기를 사용해 직접 편집할 수 있습니다. 이때 다음 형식을 유지하는 것이 중요합니다.
첫 번째 줄에서는 제목 블록 이름을 정의합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
BLOCK = TITLE
제목 블록/리비전 블록이 다중 블록으로 구성된 경우 두 개 이상의 블록 이름을 WDT 파일로 인코딩할 수 있습니다. 예를 들어 다음 줄을 사용하면 AutoCAD Electrical이 TB, TB-REV 및 TB-ISSUE 블록을 찾아 업데이트합니다. 각 블록 이름은 쉼표로 구분됩니다.
BLOCK = TB,TB-REV,TB-ISSUE
와일드 카드를 사용하여 제목 블록을 정의할 수도 있습니다. 예를 들어 도면에는 TITLE-SIZEB, TITLE-SIZEC 또는 TITLE-SIZED라는 서로 다른 세 가지 제목 블록 크기가 있을 수 있습니다. 다음 줄을 사용하면 AutoCAD Electrical이 도면에 사용된 크기와 관계없이 제목 블록을 찾아 업데이트합니다.
BLOCK = TITLE-SIZE*
블록 정의 다음에 오는 줄은 해당 블록의 속성 이름을 특정 AutoCAD Electrical 값으로 매핑합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
PROJ_TITLE = LINE1
DRAW_TITLE1 = LINE2
DRAW_TITLE2 = DWGDESC
PROJ_NUM = LINE4
SX = SHEETMAX
SH = SHEET
PLOTTIME = PLOTTIME
PLOTDATE = PLOTDATE
제목 블록의 속성 태그 이름에 와일드 카드 문자(# @ . * ? ~ [ ] - ). 예를 들면 '[REV] = LINE5와 같습니다. 여기서 제목 블록 속성 이름은 [REV]입니다.
