카탈로그 데이터베이스 정보
카탈로그 정보는 AutoCAD Electrical을 설치할 때 기본적으로 제공됩니다. 이 정보는 Microsoft Access 데이터베이스 파일(.mdb)의 테이블에 보관됩니다. 사용자의 특정 요구 사항에 맞추려면 이러한 테이블을 확장하고 수정합니다. 카탈로그 검색기 사용하여 카탈로그 데이터베이스를 편집하거나 Access 파일 형식을 읽고 쓸 수 있는 데이터베이스 프로그램을 사용합니다.
또한 AutoCAD Electrical에서도 카탈로그 데이터 정보에 대해 SQL Server를 지원합니다. AutoCAD Electrical에서는 AutoCAD Electrical을 설치할 때 기본적으로 Microsoft Access 데이터베이스 파일로 제공되는 카탈로그 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. 배치 모드에서는 SQL Server 인스턴스에 연결할 수 있습니다(해당 인스턴스는 데이터베이스 또는 시스템 관리자가 작성해야 함). SQL Server 인스턴스 작성 시, AutoCAD® Electrical용 Autodesk® 컨텐츠 마이그레이션 유틸리티를 사용합니다. 이 도구는 Access에서 SQL Server로 작성한 데이터베이스를 마이그레이션하는 데 유용합니다.
독립 실행형 모드에서는 제품 내에서 SQL Server를 구성할 수 있습니다. AECATALOGCONFIG 명령을 사용하여 연결을 가능하게 해줄 데이터베이스 구성 대화상자를 연 다음, SQL Server 인스턴스에서 카탈로그 및 외곽설정 데이터베이스를 선택합니다.
기본 카탈로그 데이터베이스(.mdb) 파일
.mdb 파일은 <프로젝트>_cat.mdb 또는 default_cat.mdb라고 명명된 단일 파일입니다. 프로젝트별 .mdb 파일을 사용할 경우 해당 파일이 <프로젝트>.wdp 파일과 같은 폴더에 있어야 합니다. 다음은 AutoCAD Electrical의 검색 시퀀스입니다.
카탈로그 정보 관리
카탈로그 정보는 MANUFACTURER, CATALOG 및 선택적 ASSEMBLYCODE 속성이 포함된 상위 또는 독립형 구성요소에 전달될 수 있습니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 구성요소에 카탈로그 정보를 지정할 수 있습니다.
카탈로그 테이블 명명 규칙
각 주 또는 독립 실행형 구성요소 유형은 카탈로그 데이터베이스에 연관된 테이블을 가지고 있을 수 있습니다. 이 접근 방법은 성능에 유리하며 유효하지 않은 선택 항목을 제거할 수 있으므로 사용됩니다. 예를 들어 표준 빨간색 지시등 기호에 파란색 압력 테스트 지시등 부품 번호를 지정할 수 없습니다. 동일한 구성요소 패밀리에 대해 카탈로그 테이블이 여러 개 있을 수 있습니다. 또한 모든 마스터 테스트와 모든 네온 지시등(모든 색상)이 LT라는 하나의 카탈로그 테이블로 결합될 수도 있습니다.
프로젝트 특성이 항상 MISC_CAT 테이블 사용으로 설정되어 있지 않으면 AutoCAD Electrical에서는 다음과 같이 기호에 대한 카탈로그 테이블 이름을 결정합니다.
  1. WDBLKNAM 속성(또는 확장 데이터)이 있는지 기호를 확인합니다.
    • 있으면 WDBLKNAM 값이 사용됩니다.
    • 없으면 기호의 블록 이름이 사용됩니다.
  2. 첫 번째 문자가 "H" 또는 "V"이면 값에서 제거됩니다.
  3. 카탈로그 데이터베이스에서 이 이름과 이름이 동일한 테이블이 자동으로 검색됩니다.
  4. 이 테이블이 있는 경우 해당 테이블을 사용합니다. 이 테이블이 없고 블록 이름이 8자 이상인 경우 AutoCAD Electrical에서는 일치하는 테이블 이름을 찾으면서 블록 이름 끝에서 문자를 제거합니다. 이 프로세스는 문자가 7개 남을 때까지 계속됩니다.
  5. 마지막 테이블 이름과 일치하는 이름이 없는 경우 AutoCAD Electrical에서는 블록 이름의 두 번째 및 세 번째 문자로 식별되는 패밀리별 테이블을 확인합니다.
  6. 이 테이블이 있는 경우 해당 테이블을 사용합니다. 이 테이블이 없으면 프로젝트 특성이 다목적 테이블인 MISC_CAT를 사용하도록 설정된 경우 MISC_CAT 테이블을 찾습니다.
  7. 테이블이 없으면 AutoCAD Electrical에서는 검색을 중지하거나(보고서를 실행 중인 경우) 카탈로그 데이터베이스에 테이블을 추가할지 묻습니다.
주: AutoCAD Electrical 에서는 PLC 입출력 모듈(PLCIO), 터미널(TRMS) 및 케이블 표식기(W0)의 경우 항상 고정된 테이블 이름을 갖습니다. 패널 배치 기호에서는 선행하는 H 또는 V 문자가 없는 WDBLKNAM 속성 또는 확장 데이터를 항상 사용해야 합니다.
카탈로그 데이터베이스의 패밀리 테이블
다음 테이블에는 카탈로그 데이터베이스에서 사용할 수 있는 테이블 리스트가 표시됩니다. 모든 테이블은 패밀리별 테이블이고 각 패밀리에 대해 하나의 테이블이 작성됩니다.
패밀리 코드/테이블 이름
설명
AM
전류계
AN
부저, 경적, 벨
CB
회로 차단기
C0
커넥터/핀
CR
제어 릴레이
DI
DIN 레일
DN
장치 네트워크
DO
다이오드
DR
장치
DS
단로기
EN
인클로져/하드웨어
FM
주파수 측정기
FS
유량 센서
FT
발 조작 스위치
FU
퓨즈
LR
래치 릴레이
LS
리밋 스위치
LT
표시등, 지시등
MISC
기타
MO
모터
MS
모터 기동기/접점
NP
명판
OL
과부하
PB
누름 버튼
PE
사진 스위치
PLCIO
프로그래밍 가능 논리 컨트롤러
PM
전력 계기
PNEU-ACT
액츄에이터
PNEU-ALU
윤활기
PNEU-CYL
실린더
PNEU-FLC
유량 제어
PNEU-FLT
필터
PNEU-MET
압력 표준 치수
PNEU-MFL
소음기
PNEU-MNF
다기관
PNEU-MOT
모터
PNEU-NOZ
노즐
PNEU-OPR
누름 버튼
PNEU-PMP
펌프
PNEU-TNK
저장기
PNEU-VAC
흡입
PNEU-VLV
밸브
PS
압력 스위치
PW
전원 공급 장치
PX
근접 스위치
RE
저항기
SS
선택 스위치
SU
서지 억제기
SW
토글 스위치
TD
타이머 릴레이
TRMS
터미널 블록
TS
온도 스위치
VM
전압계
WO
케이블, 다중 컨덕터 케이블
WW
와이어 경로
XF
변압기
"_" 문자가 앞에 있는 테이블
앞에 밑줄 문자 "_"가 있는 테이블은 카탈로그 정보를 전달하지 않지만 AutoCAD Electrical에서 다른 기능에 사용됩니다.
테이블 이름
설명
_FAMILY_DESCRIPTION
속성 템플릿 유형을 기호 유형 설명에 매핑하기 위해 기호 빌더에 사용되는 테이블입니다. 설명은 기호/객체 선택 대화상자의 유형 리스트에 표시됩니다.
_LISTBOX_DEF
버튼 삽입/편집 대화상자에서 조회 버튼을 사용하여 구성요소에 카탈로그 값을 지정하는 경우 카탈로그 검색기에서 사용하는 검색 값을 미리 정의할 수 있습니다.
_PINLIST
기본 핀 리스트 데이터 테이블입니다. AutoCAD Electrical에는 _PINLIST 테이블과 형식이 동일한 제조업체별 핀 리스트 테이블도 포함되어 있습니다. 제조업체별 테이블의 명명 규칙은 _PINLIST_AB 또는 _PINLIST_AROMAT입니다. AutoCAD Electrical에서는 먼저 제조업체별 테이블을 검색합니다. 해당 테이블이 없는 경우 기본 _PINLIST 테이블을 검색합니다.
_TERMPROPS
기본 터미널 특성 데이터 테이블입니다. AutoCAD Electrical에는 _TERMPROPS 테이블과 형식이 동일한 제조업체별 터미널 특성 테이블도 포함되어 있습니다. 제조업체별 테이블의 명명 규칙은 _TERMPROPS_AB 또는 _TERMPROPS_AROMAT입니다. AutoCAD Electrical에서는 먼저 제조업체별 테이블을 검색합니다. 해당 테이블이 없는 경우 기본 _TERMPROPS 테이블을 검색합니다.
_W0_CBLWIRES
케이블 컨덕터입니다.
_XREF_GRAPHICS
테이블 상호 연계 스타일 기호 매핑 테이블입니다. 접점 블록 이름을 그래픽 도면 이름에 매핑합니다. 이 그래픽 도면은 접점에 대해 상호 연계 테이블의 유형 열에 블록으로 삽입됩니다.
