구조도 탭 - 와이어/와이어 번호 편집 패널
명령
설명
와이어 번호 편집
AEEDITWIRENO
기존 와이어 번호를 수동으로 편집하거나 와이어 번호가 없는 경우 새 와이어 번호를 삽입할 수 있습니다.
와이어 번호 고정
AEFIXWIRENO
도면에 있는 전체 또는 대부분의 와이어 번호를 현재 값으로 고정합니다. 와이어 번호를 고정한다는 것은 나중에 AutoCAD Electrical 자동 와이어 번호 매기기 유틸리티에 의해 처리되거나 재처리되어도 와이어 번호 태그가 변경되지 않음을 의미합니다.
와이어 번호 교체
AESWAPWIRENO
두 와이어 네트워크 사이에서 와이어 번호를 교체합니다.
와이어 번호 찾기/대체
AEFINDWIRENO
와이어 번호 문자 값 또는 이러한 값의 부분 문자열을 찾아서 대체합니다. 이러한 작업은 활성 도면이나 전체 프로젝트 도면 세트에서 수행할 수 있습니다.
와이어 번호 숨기기
AEHIDEWIRENO
와이어 번호가 더 이상 화면에 보이지 않도록 특수 숨기기 도면층으로 이동합니다. 와이어 번호 도면층 이름에 "_HIDE" 꼬리말을 붙인 이름의 새 숨기기 도면층이 작성됩니다. 예를 들어, 와이어 번호 문자 도면층 이름이 WIRENO이면 숨기기 도면층 이름은 "WIRENO_HIDE"입니다. 필요에 따라 도면층이 자동으로 생성되고 이 도면층을 동결할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
와이어 번호 숨기기 해제
AESHOWWIRENO
와이어 번호가 화면에 보이도록 와이어 번호를 숨기기 도면층 밖으로 이동합니다.
와이어 자르기
AETRIM
필요에 따라 와이어 세그먼트와 점을 제거합니다. 잘라낼 단일 와이어를 선택하거나 다중 와이어를 통해 펜스를 그릴 수 있습니다.
와이어 번호 삭제
AEERASEWIRENUM
선택한 와이어 번호를 삭제합니다.
주:
와이어 번호를 지우고 추가 와이어 번호 사본에서 선택하는 경우 AutoCAD Electrical은 해당 사본만 삭제하고 네트워크의 주 와이어 번호 및 다른 사본은 그대로 둡니다.
횡선 추가
AERUNG
가장 근접한 선 연계 위치를 찾아 해당 참조 위치에 래더 횡선을 배치합니다. 이 작업을 수행하려면 버스 와이어 2개가 모두 화면에 보여야 합니다. 새 횡선이 공간에 있는 구조도 장치와 만나면 장치를 가로지르는 와이어를 끊으려고 시도합니다.
래더 수정
AEREVISELADDER
래더의 측면을 따라 선 연계 번호 매기기를 조정합니다. 그러나 기존 래더 횡선 간격은 변경되지 않습니다.
래더 참조 번호 다시 매기기
AERENUMBERLADDER
활성 프로젝트에서 선택한 도면에 대한 래더 번호를 다시 매깁니다.
와이어 유형 작성/편집
AEWIRETYPE
와이어 유형을 작성하고 편집합니다. 그리드 컨트롤을 사용하면 와이어 유형을 정렬 및 선택하여 쉽게 수정할 수 있습니다.
와이어 유형 변경/변환
AECONVERTWIRETYPE
와이어 유형을 변경하고 선을 와이어로 변환합니다. 그리드 컨트롤을 사용하면 와이어 유형을 정렬 및 선택하여 쉽게 수정할 수 있습니다.
와이어 번호 복사
AECOPYWIRENO
와이어 네트워크에서 임의의 위치에 추가 와이어 번호를 삽입합니다. 이러한 사본은 네트워크의 주 와이어 번호 속성을 따릅니다. AutoCAD Electrical에서 이 속성을 수정하면 네트워크의 모든 와이어 번호 사본도 업데이트됩니다. 추가 와이어 번호는 도면층 정의 대화상자에서 정의한 고유 도면층에 배치됩니다. 이 도면층에 일반 와이어 번호 도면층과 고정 와이어 번호 도면층과 다른 색상을 지정하면 이러한 도면층을 네트워크의 주 와이어 번호와 쉽게 구별할 수 있습니다.
와이어 번호 복사(인라인)
AECOPYWIRENOIL
와이어의 위나 아래가 아니라 와이어와 인라인으로 배치되도록 추가 와이어 번호를 삽입합니다. 이러한 사본은 네트워크의 주 와이어 번호 속성을 따르기 때문에 주 와이어 번호가 수정되면 네트워크에 있는 모든 와이어 번호 사본도 업데이트됩니다. 추가 와이어 번호는 도면층 정의 대화상자에서 정의한 고유 도면층에 배치됩니다. 이 도면층에 일반 와이어 번호 도면층과 고정 와이어 번호 도면층과 다른 색상을 지정하면 이러한 도면층을 네트워크의 주 와이어 번호와 쉽게 구별할 수 있습니다.
인라인 와이어/레이블 간격 조정
AEWIRELABELGAP
와이어와 인라인으로 배치된 와이어 번호의 와이어 번호 문자와 와이어 사이 간격을 조정합니다.
와이어 번호 이동
AEMOVEWIRENO
기존 와이어 번호를 네트워크의 세그먼트 사이에서 이동합니다.
와이어 신축
AESTRETCTWIRE
다른 와이어나 AutoCAD Electrical 구성요소와 만날 때까지 와이어 길이를 조정합니다.
와이어 휨
AEBENDWIRE
와이어를 직각으로 굽히고 직각으로 3번 회전하여 형상을 피하거나 추가합니다. 와이어가 직각으로 정의된 경우 구성요소와의 원래 와이어 연결을 유지하면서 와이어를 수정하고 새롭게 직각으로 굽힐 수 있습니다.
주:
이 도구는 휨 명령에서 두 개의 서로 다른 와이어 네트워크에 연결하려고 시도하거나 두 번 이상 직각 회전을 무시할 경우 종료됩니다.
와이어 표시
AESHOWWIRE
모든 와이어를 강조 표시하고 와이어 세그먼트 관계를 반영하는 와이어 번호를 표시합니다.
와이어 점검/추적
AETRACEWIRE
선택한 와이어 네트워크에서 연결된 와이어를 단계적으로 하나씩 강조 표시하여 차분히 살펴 보면 연결되지 않았거나 단락된 와이어 및 잘못된 와이어 교차 간격 포인터 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
와이어 번호 반전(Flip)
AEFLIPWIRENO
연관된 와이어에서 와이어 번호를 반전(Flip)합니다.
와이어 번호 인라인으로 전환
AETOGGLEWIRENO
위 또는 아래와 인라인 사이에서 와이어 번호를 전환합니다. 인라인 와이어 번호를 선택한 경우 도면 특성 대화상자의 기본 와이어 번호 배치 설정에 따라 와이어 번호가 위 또는 아래로 전환됩니다. 위 또는 아래에 있는 와이어 번호를 선택한 경우 와이어 번호는 인라인으로 전환됩니다.
주:
와이어 번호를 인라인으로 전환할 공간이 없으면 와이어 번호는 선 위 또는 아래에 남아 있습니다.
각진 T 표식기 전환
AETOGGLETEE
기존의 각진 T 연결 기호 또는 윈도우 영역으로 선택한 기호를 가능한 4개 방향 모두로 전환합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 다양한 T 연결 방향으로 전환하고 해당 방향이 표시되면 Esc 키를 누릅니다. 이 기호는 점 T 기호와 각진 T 기호를 대체한 다음 각 기호에 대해 가능한 4개 방향으로 전환합니다.
와이어 간격 반전(Flip)
AEFLIPWIREGAP
간격을 다른 와이어로 반전(Flip)합니다. AutoCAD Electrical이 간격이 있는 와이어 솔리드를 작성한 다음 이 간격/루프를 교차 와이어로 반전시킵니다.
와이어 간격 삭제
AEERASEWIREGAP
기존 와이어에서 더 이상 필요하지 않은 간격/루프를 제거합니다.
간격 포인터 점검/복구
AEGAPPOINTER
와이어 간격/루프 양쪽의 보이지 않는 확장 데이터 포인터가 유효한지 확인합니다. 이 포인터가 유효하지 않으면 적절한 포인터가 작성됩니다.
와이어 시퀀스 편집
AEEDITWIRESEQUENCE
단일 또는 다중 도면 파일에서 와이어 네트워크의 연결 시퀀스를 미리 정의합니다.
와이어 시퀀스 표시
AESHOWWIRESEQ
와이어 시퀀스 정의 도구를 사용하여 정의한 와이어 시퀀스를 표시합니다. 와이어 시퀀스가 여러 도면에 걸쳐 있는 경우 이러한 시퀀스를 애니메이션으로 보려고 시도하면 다른 도면으로 가서 시퀀스를 계속 볼 수 있도록 OFF-도면 와이어 연결 정보를 표시하는 대화상자가 나타납니다.
신호 연계 업데이트
AEUPDATESIGREF
두 가지 유형의 상호 연계 기호에 대한 상호 연계 정보를 업데이트합니다. 상호 연계 기호의 유형으로는 와이어 번호 신호 화살표 기호와 독립형 상호 연계 기호가 있습니다.
팬인/팬아웃 - 단일 선 도면층
AEFANIN
팬인/팬아웃 소스 표식기에서 나오는 와이어 및 대상 표식기로 들어가는 와이어에서 특수 도면층 또는 도면층 세트를 정의합니다.
신호 코드 나열
AELISTSIG
특정 소스 또는 대상 기호의 신호를 분석하고 신호 코드 참조를 나열합니다.
신호 전송로 표시
AESHOWSIG
활성 도면에서 신호 소스 및 대상 전송로를 표시합니다.
다중 케이블 표식기 업데이트
AEUPDATECABLEMARKERS
시작/끝 리스트에 정의되어 있거나 편집된 케이블 표식기 지정 사항을 업데이트합니다.
