응용프로그램을 기본 설정으로 재설정 정보
프로그램 설정을 원래 설치한 값으로 복원할 수 있습니다. 프로그램 문제 해결 시에 이렇게 하면 도움이 될 수 있습니다.
프로그램을 재설정하면 Windows 레지스트리에 저장된 값과 Roaming 및 Local 루트 폴더의 파일이 제거됩니다. 값과 파일이 제거되면 보조 설치기가 시작됩니다. 보조 설치기는 Windows 레지스트리에 기본값을 추가하고 UserDataCache 폴더의 파일을 프로그램의 Roaming 및 Local 루트 폴더 내 적절한 위치에 복사합니다.
주: Windows 레지스트리는 직접 편집하지 않는 것이 좋습니다.
다음 Windows 레지스트리 항목은 재설정하는 동안 제거됩니다.
주: 값 1001:409는 설치된 제품 및 언어에 따라 다릅니다. 예를 들어 1001:804는 제품의 중국어 간체 버전을 나타냅니다.
다음 사용자 폴더는 재설정하는 동안 제거됩니다.
주: 사용자 설정 마이그레이션 유틸리티를 사용하거나 전송 패키지를 가져온 후 작성된 Migration 폴더는 재설정하는 동안 제거되지 않습니다.
백업 파일
이 프로그램 재설정 전에 사용자 설정 및 파일을 백업하도록 선택한 경우 Roaming 및 Local 루트 폴더의 모든 파일이 백업됩니다. 단, 다음 항목은 예외입니다.
