사용자 해치 패턴 및 해치 패턴 정의 정보
그대로 사용하거나 필요에 맞게 수정할 수 있는 표준 해치 패턴 라이브러리가 제품과 함께 제공됩니다. 사용자 해치 패턴을 직접 작성할 수도 있습니다.
제품과 함께 제공되는 표준 해치 패턴은 서로 다른 두 라이브러리 파일에 저장되어 있으며 해당 파일의 이름은 설치한 하나 이상의 제품에 따라 다릅니다.
해치 패턴 정의
해치 패턴은 파일 확장자가 .pat인 하나 이상의 정의 파일에 정의됩니다. 해치 패턴을 있는 그대로 사용할 수 있고, 수정하거나 사용자 해치 패턴을 작성할 수도 있습니다.
정의가 저장되어 있는 위치와 관계없이 해치 패턴은 동일한 구조를 갖습니다. 해치 패턴에는 이름이 포함된 헤더 행이 있습니다. 이 행은 별표로 시작하고 31자 이하이며 선택적으로 설명을 추가할 수 있습니다.
*pattern-name, description
또한 패턴 정의에는 다음과 같은 형식의 설명자 행이 하나 이상 있습니다.
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
예를 들어, 표준 해치 패턴 ANSI31은 다음과 같습니다.
또한 다음과 같이 정의됩니다.
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry
45, 0,0, 0,.125
첫 번째 행의 패턴 이름, *ANSI31 뒤에는 ANSI Iron, Brick, Stone masonry 설명이 옵니다. 이 간단한 패턴 정의는 45도 각도로 선이 그려지고, 해치 선 집합의 첫 번째 선이 도면 원점(0,0)을 통과하고, 집합의 해치 선 사이 간격이 0.125 도면 단위가 되도록 지정합니다.
해치 패턴 정의는 다음과 같은 규칙을 따릅니다.
주: PAT 파일의 마지막 해치 패턴 정의 다음에는 빈 행이 한 줄 와야 합니다. 마지막 해치 패턴 정의 뒤에 빈 행을 배치하지 않으면 해치 패턴 파일 사용 시 마지막 해치 패턴 정의에 액세스할 수 없게 됩니다. 사용자 해치 패턴 사용에 영향을 미칠 수 있는 추가 조건을 확인하려면 "FAQ: 내 사용자 해치 패턴(PAT) 파일을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?"를 참고하십시오.
해치 프로세스에서는 패턴 정의의 각 선을 해당 평행선 집합으로 무한대로 확장합니다. 선택된 모든 객체에 이러한 선과의 교차점이 있는지 확인하며, 교차점은 해치 스타일에 따라 해치 선을 켜고 끕니다. 각 해치 선 집합은 올바르게 정렬되도록 절대 원점과 함께 처음 선에 평행으로 생성됩니다.
조밀한 해치 패턴 표시
조밀한 해치 패턴을 작성하는 경우 이 프로그램이 해치를 거부하고 해치 축척이 너무 작거나 대시 길이가 너무 짧다는 메시지를 표시할 수 있습니다. AutoCAD 2008 기반 제품 및 이상 버전에서 HPMAXLINES 시스템 변수를 0에서 10,000,000(천만) 사이의 정수로 설정하여 해치 선의 최대 수를 변경합니다.
AutoCAD 2007 기반 제품 및 이하 버전에서는 프로그램이 그릴 해치 선의 최대 수를 변경하려면 MaxHatch 환경 변수가 필요합니다.
  • AutoCAD LT에서는 SETENV를 사용하고 유효한 숫자를 입력합니다.
  • LT 이외의 제품에서는 AutoLISP 표현식(setenv "MaxHatch" "n")을 사용합니다. 여기서 n은 유효한 숫자입니다.
주: 어떤 경우든 MaxHatch의 값을 변경할 때는 아래와 같은 대문자화를 사용하여 MaxHatch를 입력해야 합니다.
