사용자 설정은 동일한 릴리즈의 제품이 설치된 컴퓨터 간에 전송할 수도 있고 설치된 제품의 사용자 설정 백업을 작성하는 데 사용할 수도 있습니다.
사용자 설정을 내보낼 때는 사용자 설정 및 파일과 함께 XML 파일이 포함된 전송 패키지가 작성됩니다. 모든 사용자 파일이 전송 패키지에 포함되지는 않으며 프로그램에서 사용되는 특정 사용자 파일 및 파일 유형만 포함됩니다. 로컬 위치에 저장된 사용자 파일이 전송 패키지에 추가됩니다. 필요한 경우 네트워크 위치에서도 사용자 파일을 선택하여 전송 패키지에 포함할 수 있습니다.
전송 패키지는 파일 확장자가 ZIP인 압축 보관입니다. 가져오기 프로세스 중에 내보낸 사용자 설정과 파일이 포함된 ZIP 파일 보관을 선택합니다.
다음 테이블에는 전송 패키지에 주로 포함되는 파일 유형이 나열되어 있습니다.
전송 패키지에 포함된 가장 일반적인 파일 유형 |
파일 이름 |
파일 설명 |
Favorite Materials .adsklib |
재료 검색기를 통해 내 재료 라이브러리에 추가된 재료를 포함합니다. 주: AutoCAD LT에서는 사용할 수 없습니다.
*.atc |
도구 팔레트 및 도구 팔레트 카탈로그에 정의된 도구입니다. |
*.aws |
도구가 도구 팔레트에 표시되는 순서와 프로그램 사용자 인터페이스 관련 설정의 저장소를 정의합니다. 이 파일은 릴리즈 간에 마이그레이션되지 않지만 전송 패키지로 컴퓨터 간에는 마이그레이션됩니다. |
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle |
사용자화 파일에 정의된 사용자 명령 및 사용자 인터페이스 요소와 도구 팔레트에 정의된 도구에 사용되는 이미지입니다. |
*.ctb |
플롯할 때 객체 모양을 조정하는 데 사용되는 설정으로, AutoCAD 색상 색인(ACI) 시스템의 색상으로 정렬됩니다. |
*.cuix |
이 프로그램의 여러 사용자 인터페이스 요소를 정의하고 해당 배치를 조정하는 데 사용되는 정보입니다. |
*.cus |
주석 객체의 단어 철자를 검사하는 데 사용되는 사용자 사전입니다. |
*.fmp |
내부 문자 편집기에서 사용되는 트루타입 글꼴의 글꼴 매핑에 대한 정보입니다. |
*.ini |
일부 기능에 대한 구성 설정입니다. |
*.lin |
표준 및 사용자 선종류 정의입니다. |
*.mln |
표준 및 사용자 여러 줄 스타일 정의입니다. 주: AutoCAD LT에서는 사용할 수 없습니다.
*.mnl |
사용자화 파일이 종속되는 AutoLISP 함수입니다. MNL 파일의 이름이 사용자화 파일과 같아야 프로그램에서 해당 MNL 파일을 로드합니다. 주: AutoCAD LT에서는 사용할 수 없습니다.
*.pat |
표준 및 사용자 해치 패턴 정의입니다. |
*.pc3 |
가상 및 실제 장치(플로터 및 프린터)에 대한 구성 정보입니다. |
*.pgp |
외부 명령 및 명령 별칭 정의입니다. 주: AutoCAD LT에서는 외부 명령을 사용할 수 없습니다.
*.pmp |
PC3 파일의 교정 및 용지 크기 설정입니다. |
*.psf |
Postscript 파일로 내보낼 때의 글꼴 대체에 대한 정보입니다. 주: AutoCAD LT에서는 사용할 수 없습니다.
*.shx |
복합 선종류 정의에 있는 문자 또는 쉐이프에 대한 정보입니다. |
*.stb |
플롯할 때 객체 모양을 조정하는 데 사용되는 설정으로, 도면층 또는 객체에 지정할 수 있는 이름으로 그룹화됩니다. |
*.xml |
프로그램의 사용자 프로파일 및 전송 패키지의 원래 파일 위치에 대한 정보입니다. |
다음 테이블에는 전송 패키지에 포함되지 않는 몇 가지 파일 유형이 나열되어 있습니다.
전송 패키지에 포함되지 않는 일부 파일 유형 |
파일 이름 |
파일 설명 |
*.actm |
동작 매크로 파일입니다. |
*.arx |
ObjectARX 응용프로그램 파일입니다. |
*.crx |
ObjectARX 핵심 응용프로그램 파일입니다. |
*.dbx |
ObjectDBX 응용프로그램 파일입니다. |
*.dcl |
AutoLISP 또는 ObjectARX 응용프로그램에 사용되는 사용자 대화상자에 대한 정의입니다. |
*.dvb |
응용프로그램 프로젝트 파일용 Visual Basic입니다. |
*.fas |
fast-load AutoLISP 형식 파일입니다. |
*.fdc |
필드에 대한 정의로, 수정해서는 안 됩니다. |
*.js |
사용자 명령 및 함수에 대한 정의가 포함된 Javascript 원본 파일입니다. |
*.lsp |
사용자 명령 및 기능에 대한 정의가 포함된 AutoLISP 원본 파일입니다. |
*.mnr |
사용자화 파일에 대한 리소스 이미지로, 사용자화 파일과 이름이 같아야 프로그램에서 로드됩니다. 이 파일은 없는 경우 프로그램에서 자동으로 생성되므로 포함되어 있지 않습니다. |
*.udl |
데이터베이스 연결 관리자에서 사용되는 데이터 연결 설정입니다. |
*.unt |
한 단위 유형에서 다른 단위 유형으로 값을 변환할 때 사용되는 단위 정의입니다. |
*.vlx |
단일 파일로 컴파일된 여러 AutoLISP 및 DCL 파일을 포함할 수 있는 Visual LISP 파일입니다. |
전송 패키지를 가져온 후 마이그레이션 로그 파일을 볼 수 있는 옵션이 제공되는 메시지 상자가 표시됩니다. 마이그레이션 로그에는 전송 패키지 가져오기의 결과로 변경된 사용자 설정 및 파일에 대한 정보가 표시됩니다. 가져오기 작업 중에 오류가 발생한 경우 마이그레이션 로그 파일에 해당 오류가 나열됩니다.
사용자 프로파일 <<미지정 프로파일>>이 있으면 전송 패키지를 가져오기 전에 사용자 프로파일이 자동으로 백업됩니다.
전송 패키지에 사용자 프로파일의 일부로 포함되는 로컬 위치는 없는 경우 가져오기 프로세스 동안 자동으로 작성되며 네트워크 또는 이동식 드라이브의 위치는 자동으로 작성되지 않습니다.
네트워크 위치에서 사용자 파일을 전송 패키지에 추가한 경우 가져오기 작업 중에 원래 네트워크 위치를 사용할 수 없으면 사용자 파일이 로컬 위치로 복사됩니다. 네트워크 위치의 사용자 파일이 네트워크의 동일한 위치에 있으면 가져오기 작업 중에 파일이 네트워크 위치에 복사되지 않고 무시됩니다.
