컨텐츠 작성기는 AutoCAD®를 기반으로 하는 AutoCAD MEP의 일부로, 이미 친숙할 수 있는 여러 가지 도구를 제공합니다. 컨텐츠 작성기는 파라메트릭 부품을 작성할 수 있는 고유한 건물 환경입니다. 따라서 표준 AutoCAD 명령을 사용하지 않도록 주의해야 합니다. 파라메트릭 부속을 작성하는 데 도움이 되는 다음과 같은 팁은 다음과 같습니다.
부품 모델링 팁
다음 항목은 파라메트릭 부품을 모델링할 때 명심해야 하는 팁입니다.
- 작업 평면을 사용하여 UCS 방향을 제어할 수 있습니다. AutoCAD UCS 명령을 사용하면 현재 평면을 요소와 연관시키지 않습니다.
- AutoCAD 점 스타일 명령을 사용하면 점 크기를 증가시킬 수 있습니다. 절대 점 크기를 사용하는 것이 좋습니다.
- 점 개수는 최소로 사용합니다. 점을 재사용하면 혼동이 줄고 모형 구속에 도움이 됩니다.
- 구속조건과 치수를 모두 사용합니다. 구속조건을 조합하면 경우에 따라 구속되지 않은 모형 피쳐가 왜곡될 수 있습니다. 이 경우 마지막 구속조건을 삭제하고 치수나 다른 구속조건 조합을 사용합니다.
- 컨텐츠 작성기 치수를 사용합니다. AutoCAD 치수는 파라메트릭이 아니며 부품 컨텐츠의 크기, 쉐이프 또는 위치를 제어할 수 없습니다.
- 작은 피쳐보다 큰 피쳐의 치수를 먼저 지정합니다. 왜곡을 최소화하려면 모형에 전체 방향각이 있는 보다 큰 피쳐를 정의합니다. 작은 피쳐의 치수를 먼저 기입하면 전체 크기가 제한될 수 있습니다. 모형 쉐이프가 왜곡되면 치수를 삭제하거나 명령을 명령취소합니다.
- 쉐이프를 크기보다 먼저 정의합니다. 구속조건을 치수보다 먼저 적용하면 모형 쉐이프가 왜곡될 가능성이 줄어듭니다.
- 구속조건을 적용하기 전에 모형 하위 요소를 확인합니다. 단일 구속조건을 사용하여 둘 이상의 피쳐 쉐이프를 정의하는 경우가 자주 있습니다. 따라서 모형 설계를 분석하면 필수 구속조건을 식별하는 데 도움이 됩니다.
- 구속조건을 필요한 만큼 추가하여 모형 쉐이프를 정의합니다. 일반적으로 구속조건은 여러 기능을 제한하므로 더 적은 수의 구속조건을 사용하여 모형이 왜곡되지 않도록 합니다.
- 모형 매개변수에 계산된 값을 사용할 때는 부품 크기 추가 필터에 계산된 값을 사용할 수 없다는 점에 유의합니다.
