모든 AutoCAD MEP 객체가 기본 AutoCAD 객체로 분해된 새 버전의 도면 파일을 작성할 수 있습니다. 새 버전의 도면은 AutoCAD MEP 객체의 지능성을 잃지만, 그 결과 생성되는 기본 객체는 Object Enabler를 사용할 수 없는 이전 버전의 AutoCAD에서 표시 및 액세스가 가능합니다.
AutoCAD MEP 도면을 AutoCAD로 내보내는 경우 도면에 있는 모든 객체는 선택한 뷰인 평면도나 3D 뷰에 따라 변환됩니다. AutoCAD에서는 3D 뷰 객체를 AutoCAD 솔리드로, 평면도를 AutoCAD 라인워크로 변환합니다. 참조 도면 형상이 블록 참조의 라인워크로 변환됩니다. 블록 참조를 제거하려는 경우 분해 명령을 사용하여 블록 참조를 활성 라인워크로 변환합니다.
도면을 AutoCAD 또는 DXF 중 어느 형식으로 내보내든지 AutoCAD MEP 객체의 도면층, 색상 및 선종류는 새 도면에서 유지됩니다. 주석 처리 방법에 대한 자세한 내용은 AutoCAD로 주석 도면 내보내기를 참고하십시오.
AutoCAD로 내보내려면
. 새 도면이 작성되지만 열리지는 않습니다.
