구성요소 수정 정보(AutoCAD Mechanical)
AutoCAD Mechanical에는 구성요소 뷰 또는 폴더의 설정을 수정하는 몇 가지 명령이 있습니다.
구성요소 뷰 또는 폴더의 기준점을 변경하려면 AMSBASE 명령을 사용합니다. 이 명령을 사용하면 작성 시 모든 임의의 기준점과 해당 구성요소 뷰 또는 폴더에 모든 형상을 캡처한 후 보다 적절한 기준점을 원하는 대로 설정할 수 있습니다.
AMSREPLACEDEF 명령을 사용하여 구성요소 뷰 또는 폴더의 정의를 다른 구성요소 뷰 또는 폴더의 정의로 대체합니다. 예를 들어, 하나는 길이가 15mm이고 다른 것은 25mm라는 점을 제외하고는 동일한 두 개의 유사한 부품이 있고 15mm 부품을 25mm 부품으로 대체하려는 경우 AMREPLACEDEF 명령을 사용하여 15mm의 정의를 대체합니다.
구성요소 뷰 또는 폴더의 다른 복제에는 영향을 주지 않고 한 복제의 형상만 수정하려는 경우 Mechanical 검색기에서 오른쪽 클릭 메뉴를 사용하여 구성요소 뷰와 해당 복제 정의 사이의 링크를 끊어 해당 복제가 독립된 정의를 갖도록 합니다. 새 정의는 원래 정의의 동일한 사본이므로 AMSCOPYDEF 명령의 이름도 동일합니다. 링크를 끊은 후 변경된 내용은 원래 정의에 영향을 주지 않습니다. 변경 사항은 해당 복제에만 적용됩니다.
주: 주석 뷰 및 AMDETAIL로 작성한 상세도의 정의에 대해서는 AMSCOPYDEF를 사용할 수 없습니다.
Mechanical 검색기에서 구성요소를 선택하고 다음 특성을 재지정할 수 있습니다.
가상선 유형의 특성을 하나 이상의 구조적 구성요소 뷰 세트에 할당하여 도면의 다른 구성요소 및 뷰에 초점을 맞출 수 있습니다. 이것은 구성요소 및 뷰의 가시성을 관리하기 위한 메커니즘입니다. 또한 명확한 특성을 구성요소 및 뷰에 제공하여 최소한의 가시성으로 구성요소에 집중할 수 있습니다.
