인장 스프링 - 수정된 설계 대화상자(AutoCAD Mechanical)
재료
선택된 표준에 따라 필요한 재료를 지정합니다.
와이어 지름 d
선택된 표준에 따라 와이어 지름을 지정합니다.
외부 지름 Da
외부 지름 Da 또는 색인비 Dm/d의 값을 입력합니다. 여기에서 Dm은 평균 코일 지름이고, d는 스프링의 와이어 지름입니다.
길이 L0
스프링의 하중 없는 길이를 지정합니다. 하중 없는 길이의 권장값이 편집 상자 옆에 표시됩니다. 이 값을 변경하려면 확인란을 선택한 다음 편집 상자에 값을 입력합니다. 스프링이 2 힘과 2 길이로 지정된 경우에는 사용할 수 있는 L0 길이가 하나 뿐입니다. 이 길이는 자동으로 계산되며 편집 상자는 사용할 수 없습니다. L0 값과 F0 값은 상호 의존적이기 때문에 L0 값을 변경하면 F0 값이 재계산됩니다.
예압력 F0
스프링의 예압을 지정합니다. 예압은 "겹치는 코일" 확인란을 선택한 경우에만 정의할 수 있습니다. 예압 권장값이 편집 상자 옆에 표시됩니다. 이 값을 변경하려면 "F0" 옆의 확인란을 선택한 다음 편집 상자에 값을 입력합니다. 스프링이 2 힘과 2 길이로 지정된 경우에는 사용할 수 있는 F0 값이 하나 뿐입니다. 이 값은 자동으로 계산되며 편집 상자는 사용할 수 없습니다. L0 값과 F0 값은 상호 의존적이기 때문에 F0 값을 변경하면 L0 값이 재계산됩니다.
겹치는 코일
이 확인란을 선택하면 인장 스프링이 거리 L0에서 힘 F0로 예압됩니다.
헬릭스 방향
두 스프링 헬릭스 방향(오른쪽 또는 왼쪽) 중 하나를 선택합니다.
끝단 코일
두 스프링 끝단에 모두 필요한 끝단 코일 수를 입력합니다.
왼쪽, 오른쪽 탭
이 탭을 클릭하면 왼쪽 및 오른쪽 스프링 끝단 유형을 설정할 수 있습니다. 스프링 끝단 이미지 버튼을 누르면 DIN 2097에 따라 필요한 스프링 끝단을 선택할 수 있습니다. 이 중 하나를 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 이제 Lh1, m1 또는 Lh2, m2 편집 상자에 끝단 치수를 입력할 수 있습니다. 이 입력 값은 선택한 스프링의 외부 지름 및 훅 유형에 의해 자동으로 제한됩니다.
결과: 하중 탭
스프링 치수:
d-와이어 지름 x Da-외부 지름 x L0-하중 없는 길이. 선택한 표준에 따라 외부 지름 Da 대신 평균 지름 Dm을 표시할 수 있습니다.
힘:
F1 - 상태 1에서의 하중, F2 - 상태 2에서의 하중, Fn - 최대 허용 하중
처짐
s1 - 상태 1에서의 처짐, s2 - 상태 2에서의 처짐, sn - 최대 허용 처짐
길이:
해당 힘에 의한 스프링 길이(L1, L2, Ln). 표시되는 힘의 수는 선택한 지정 사항에 따라 다릅니다.
결과: 응력 탭
응력:
힘에 따라 계산된 스프링의 응력
허용:
스프링에서의 허용 응력
안전율:
안전율은 스프링에서의 응력과 허용 응력 사이의 비율로 계산됨
