지시선 주의 모양 구성 정보(AutoCAD Mechanical)
제도 표준과 리비전을 선택하면 주에 대한 기본 설정이 해당 제도 표준에 맞게 변경됩니다.
이 설정을 제도 요구사항에 맞게 사용자화할 수 있습니다.
문자와 지시선은 주석에 가장 일반적으로 사용되는 객체이므로 AutoCAD Mechanical에서는 표준 설정 대화상자라는 한 구성점에서 이러한 객체의 기본 특성을 지정할 수 있습니다. 이러한 설정은 마스터 설정입니다.
지시선 주 설정 대화상자에서 문자 및 지시선 설정의 기본값은 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"입니다. 마스터 설정을 수정하면 주 기호에 새 설정이 자동으로 적용됩니다. 주 기호가 마스터 설정을 따르지 않도록 하려면 문자 높이를 재지정하고 특정 값을 선택할 수 있습니다.
AutoCAD Mechanical 주는 부착된 객체로부터 정보를 자동으로 가져옵니다. 따라서 주 문자는 주가 부착된 객체의 속성을 포함하는 공식으로 컴파일될 수 있습니다. 이러한 공식 기반 주 문자를 템플릿으로 저장할 수 있습니다. 그러면 주가 부착되어 있는 객체를 자동으로 설명하는 지능형 주를 만들 수 있습니다. 예를 들어 구멍에 주를 부착할 경우 주는 부착된 객체를 구멍으로 인식하여 가장 적합한 템플릿(기본적으로 구멍 유형 및 해당 지름을 표시하는 템플릿)을 자동으로 적용합니다. 필요한 경우 제도 표준과 함께 제공되는 템플릿을 수정해서 사용하거나 직접 만든 템플릿을 추가할 수 있습니다.
