조립품 도면 세부작업 대화상자(AutoCAD Mechanical)
이 대화상자를 사용하여 작성할 외부 참조 상세 도면의 상세 정보를 지정할 수 있습니다.
외부 참조 작성
도면층 그룹별 선택
작성 중인 외부 참조에 포함시킬 도면층 그룹을 설정합니다. 도면층 이름을 입력하거나 입력을 클릭하여 도면층 그룹 관리자에서 도면층 그룹을 선택합니다. 외부 참조의 이름도 변경할 수 있습니다.
객체별 선택
작성 중인 외부 참조에 포함시킬 객체를 도면에서 수동으로 선택할 수 있습니다.
외부 참조 이름
작성하는 외부 참조의 이름을 표시합니다. 외부 참조 기본 이름은 현재 도면의 이름입니다. 첫 글자는 밑줄("_")로 대체됩니다. 현재 도면의 이름이 8자 이상인 경우 외부 참조의 8번째 문자는 숫자로 대체됩니다. 예를 들어, 도면 이름이 EXAMPLES인 경우 외부 참조의 기본 이름은 _XAMPLE0이 됩니다.
외부 참조 경로
외부 참조 파일을 저장할 폴더의 경로를 설정합니다.
이미 외부 참조가 있을 경우 경고
같은 파일 이름을 가진 기존 외부 참조가 있는 경우 경고가 표시됩니다.
조립품 도면 내에서 주석 보이지 않게 함
조립품(마스터) 도면의 치수 및 주석을 끄고 동결합니다.
고정된 축척으로 작성
고정된 축척으로 구성요소 도면을 작성합니다. 축척을 입력하거나 리스트에서 하나의 축척을 선택할 수 있습니다.
구성요소 도면 작성
고정된 도면 형식으로 작성
고정된 도면 형식으로 구성요소 도면을 작성합니다. 형식을 입력하거나 리스트에서 하나의 형식을 선택할 수 있습니다.
제목 블록으로 작성
제목 블록으로 구성요소 도면을 작성합니다. 제목 블록을 입력하거나 리스트에서 하나의 제목 블록을 선택할 수 있습니다.
구성요소 도면 경로
구성요소 도면을 저장할 폴더의 경로를 설정합니다.
구성요소 도면 이름
작성할 구성요소 도면의 이름을 표시합니다. 기본 이름은 현재 도면의 이름입니다. 현재 도면의 이름이 8자 이상인 경우 8번째 문자는 숫자로 대체됩니다. 예를 들어, 도면 이름이 EXAMPLES인 경우 구성요소 도면의 기본 이름은 EXAMPLE0이 됩니다.
