제목 블록과 도면 경계 대화상자(AutoCAD Mechanical)
이 대화상자를 사용하여 AMTITLE 명령으로 작성한 도면 경계 및 제목 블록의 특성을 지정할 수 있습니다.
용지 형식
제목 경계 폴더에 저장된 표준화된 도면 경계가 포함되어 있습니다. 표준화된 형식 중 하나를 사용하거나 사용자 형식을 선택할 수 있습니다. 사용자 형식을 사용하려면 AMOPTIONS 명령을 시작하고 옵션 대화상자의 AM:표준 탭에 있는 도면 시트를 두 번 클릭합니다. 기본 용지 형식의 도면 시트 설정 대화상자에서 추가를 선택하여 고객 용지 형식을 선택하고 기존 리스트에 추가합니다.
제목 블록
제목 경계 폴더에 저장된 표준화된 제목 블록이 포함되어 있습니다. 표준화된 형식 중 하나를 사용하거나 사용자 형식을 선택해 사용할 수 있습니다. 사용자 형식을 사용하려면 AMOPTIONS 명령을 시작하고 옵션 대화상자의 AM:표준 탭에 있는 도면 시트를 두 번 클릭합니다. 기본 제목 블록의 도면 시트 설정 대화상자에서 추가를 선택하여 고객 용지 형식을 선택하고 기존 리스트에 추가합니다.
확장 제목 블록
제목 블록 확장을 도면에 추가할 수 있도록 확장 제목 블록 대화상자를 엽니다. 이 옵션은 GOST 표준에서만 사용할 수 있습니다.
축척
모든 표준 축척 비율을 표시합니다. 사용자 축척 비율을 입력할 수도 있습니다.
계산
도면 섹션의 축척 비율이나 이전에 선택했던 경계의 도면에 있는 기존 객체 크기의 축척 비율을 제시합니다. 계산된 축척 비율은 축척 상자에 나타납니다. 계산 옵션은 배치에서는 사용할 수 없습니다.
옵션
기준 축척 비율 설정
이 옵션이 설정되면 섹션 축척 비율이 기준 축척 비율로 구성에 저장됩니다(모형 공간에서만).
도면 기본값 설정
그리드, 스냅, 한계, 선종류 축척 등의 옵션을 선택한 축척 비율의 기본값으로 설정합니다. 다음 시스템 변수에 영향을 줍니다.
  • CHAMFERA
  • CHAMFERB
  • FILLETRAD
  • GRIDUNIT
  • SNAPUNIT
  • LUPREC
  • LTSCALE
재축척 수행
문자, 기호, 치수, 테이블 등의 요소를 변경된 축척 비율에 맞게 조정합니다.
객체 이동
도면 편집기의 기존 객체를 삽입된 도면 경계 내 배치합니다. 자동 배치 옵션도 선택할 경우 선택한 객체가 경계 중심으로 이동됩니다.
자동 배치
선택된 객체를 경계의 중심으로 이동시킵니다. 옵션 대화상자의 AM:표준 탭에서 액세스할 수 있는 도면 시트 설정 대화상자에서 재축척할 객체: 자동 선택 옵션을 선택한 경우 삽입된 도면 경계 내에 있는 모든 객체가 자동으로 선택됩니다. 경계가 없으면 모든 객체가 선택됩니다. 객체가 경계 밖에 있는 경우 옵션 대화상자의 AM:표준 탭에서 액세스할 수 있는 도면 시트 설정 대화상자에서 자동 선택 확인란을 선택취소합니다. 그렇지 않으면 경계 외부에 놓인 객체는 선택된 경계에 포함되지 않습니다.
전체 도면층 동결해제
객체가 포함된 모든 도면층을 선택해 경계로 옮긴 다음 동결해제합니다. 완료되면 도면층 상태를 복원합니다.
부품 참조에서 검색
부품 참조에서 제목 블록의 값을 검색합니다. 도면에 부품 참조가 두 개 이상 있으면 부품 참조를 선택합니다.
조립품 특성에서 검색
조립품 특성에서 제목 블록의 값을 검색합니다.
외부 파일에서 읽어오기
가져오기
확장자가 .tit인 파일 리스트를 표시합니다. 파일을 외부 위치에서 가져온다거나 도면 경계와 제목 블록 항목을 자주 사용하는 경우 외부 파일에서 제목 블록 및 경계 정보를 가져올 수 있습니다. 이 가져오기 파일은 도면 관리를 위한 인터페이스입니다.
