도면 뷰 편집 대화상자(AutoCAD Mechanical)
이 대화상자를 통해 Inventor 링크 도면 뷰 내에서 요소의 특성을 조정할 수 있습니다.
주: Inventor 링크는 64비트 시스템에서만 사용할 수 있으며 기본적으로 설치되지 않습니다.
특성
선택된 뷰의 특성을 제어합니다.
축척
뷰의 축척 비율을 지정합니다.
파라메트릭 경계 크기조절
이 옵션을 선택하면 정의한 뷰포트가 뷰 업데이트 후에도 유지됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 정의한 뷰포트가 뷰 업데이트 후에 손실됩니다.
모체에 상대적인
축척 비율을 모체 뷰에 상대적으로 정의합니다.
상세 기호
상세도 및 단면도에 대한 문자 레이블을 제어합니다.
레이블 패턴
기호 표준에 의해 제어된 패턴에 따라 뷰 이름을 지정합니다. 패턴에서는 상세 레이블 <Detail_Label> 및 상세 축척 <Detail_Scale>을 뷰 이름으로 사용되는 패턴의 변수로 사용합니다.
경계 재정의
도면 뷰의 뷰포트 경계를 다시 그립니다.
상세도 주위로 직사각형 끌기: 새 뷰 영역 주위로 커서를 끕니다.
독립 뷰 표시
상세도의 표시 특성이 모체 뷰에 종속되는지 여부를 제어합니다. 이 옵션을 선택하면 탭의 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 탭의 옵션을 사용할 수 없습니다.
배치
선택된 뷰의 배치를 제어합니다.
모체와 함께 이동
뷰에 연관된 모체 뷰가 있는 경우, 모체 뷰를 이동할 때 해당 뷰가 이동하는지 여부를 지정합니다.
  • 정렬 안 함
    모체 뷰에 대해 정렬 안 함을 지정합니다.
  • 수평
    뷰를 모체 뷰에 대해 수평으로 정렬합니다.
  • 수직
    뷰를 모체 뷰에 대해 수직으로 정렬합니다.
은선 탭
도면 뷰에서 은선에 대한 설정을 제어합니다.
은선 표시
뷰에 은선을 표시합니다.
은선 계산
은선 계산 옵션을 켭니다. 이 옵션이 꺼져 있으면 은선이 계산되지 않거나 뷰에 표시되지 않습니다.
접선 표시
뷰에 접하는 윤곽을 표시합니다.
일치하는 모서리 제거
뷰에서 중복 모서리를 제거합니다.
간섭 모서리 표시
조립품에서 결합 부품이 간섭할 때 결과 모서리를 계산하고 표시합니다.
다른 이름으로 표시
은선 계산 옵션을 사용하지 않는 경우 숨겨진 모서리의 표시를 제어합니다.
화면표시 탭
선택된 뷰의 모서리 특성 및 주석 표시를 제어합니다.
주석 작성
탭 구멍 및 파라메트릭 치수의 표시를 제어합니다.
탭 구멍 스레드 선
도면 뷰에서 탭 구멍 스레드 선의 표시를 제어합니다.
파라메트릭 치수
도면 뷰에서 파라메트릭 치수 표시를 제어합니다.
자동 중심선
도면 뷰에서 중심선 표시를 제어합니다.
중심선 설정
중심선 대화상자를 열어 중심선과 중심 표식이 도면 뷰에 표시되는 방법을 제어합니다.
표준 부품 탭
도면 뷰에서 부품 표시를 제어합니다.
2D 표시
도면 뷰에서 표준 3D 부품에 대한 2D 표시를 설정합니다. 이 설정으로 인해 부품이 변경되지는 않습니다.
Mechanical Desktop에서 부품이 생성될 때 해당 부품의 투영된 뷰를 모든 상세 정보와 함께 표시합니다.
표준
부품의 단면도를 표시되는 상세 정보와 함께 표시합니다.
단순화
부품의 단순 단면도를 상세 정보 없이 표시합니다.
단면 탭
단면도의 설정을 제어합니다.
유형
단면도 유형을 제어합니다.
없음
단면도를 작성하지 않습니다.
전단면
기준 뷰, 보조 뷰, 간략 뷰 및 직교 뷰의 전체 단면도를 작성합니다.
반단면
작업 평면 또는 작업점을 통과하는 반단면도를 작성합니다.
간격띄우기
기준 뷰, 직교 뷰, 간략 뷰 또는 보조 뷰로부터 간격띄우기 단면도를 작성합니다.
정렬된 단면
기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 정렬된 단면도를 작성합니다.
부분 단면
기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 부분 단면도를 작성합니다.
반지름
기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 반지름 단면도를 작성합니다.
기호
단면도에 사용할 기호를 지정합니다.
레이블
단면도에 사용할 레이블을 지정합니다.
해치
단면도를 해치할지 여부를 지정합니다.
패턴
단면도의 해치 패턴 및 매개변수를 설정합니다. AutoCAD 해치 패턴 대화상자를 엽니다.
희미한 해치 숨기기
일반적으로 뷰를 벗어났거나 희미한 해치 패턴을 숨깁니다.
