외부 참조 도면 설정에 대한 정보(AutoCAD Mechanical)
외부 참조(xref)를 현재 도면에 삽입하고 프로그램이 외부 참조 도면요소를 표시하는 방법을 변경하려는 경우 AMXREFSET 명령을 사용합니다. 프로그램은 외부 참조가 아닌 현재 도면에 대한 변경 사항만 저장합니다.
AMXREFSET를 시작하면 외부 참조 처리 대화상자가 나타납니다. 여기에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
외부 참조 주석은 보이지 않음 상태임
외부 참조의 주석이 도면에서 보이지 않도록 만듭니다.
외부 참조 은선은 검은색 연속선임
기본적으로 은선을 대시선으로 그리고 도면층 AM_3에 배치합니다. 이 옵션을 선택하면 도면층 AM_3에 이러한 선을 검은색으로 표시하고 연속선으로 그립니다. 은선은 해치 기능에 의해 윤곽선 모서리로 인식되지 않기 때문에 해치 영역에 은선이 있는 경우 이러한 은선이 보이지 않도록 만드는 것이 좋습니다.
외부 참조 은선은 보이지 않음 상태임
외부 참조의 은선이 도면에서 보이지 않도록 만듭니다.
색상으로 다시그리기
한 색상을 전체 외부 참조 도면요소에 지정하면 도면에서 해당 도면요소를 다른 도면요소와 쉽게 구분하게 할 수 있습니다.
도면층 0의 도면요소에 대한 색상을 지정할 수 없습니다. 도면층 0의 도면요소 색상을 변경하려면 도면층 AM_0, AM_1 또는 AM_2와 같은 윤곽선 도면층으로 도면요소를 이동합니다.
데이터 처리 - 결합
전체 외부 참조를 도면에 내부 블록으로 부착하고 저장할 수 있습니다.
데이터 처리 - 다시 로드
외부 참조 도면에 대한 변경 사항을 업데이트할 수 있습니다. 이 기능은 특히 여러 명의 사용자가 동시에 동일한 외부 참조에서 작업 중인 경우에 유용합니다.
