도면 시트 구성 정보(AutoCAD Mechanical)
도면에 대한 제도 표준을 선택하면 해당 표준에 맞는 도면 시트 형식이 AMTITLE 명령에서 선택할 수 있도록 제공됩니다.
도면 시트 형식은 개별적으로 구성 가능한 두 영역으로 이루어집니다.
이 두 항목은 사용자화할 수 있는 별개의 .dwg 파일로 존재합니다. 대개 제품과 함께 제공되는 원본 파일은 수정할 수 없지만 사본을 작성해 수정할 수 있습니다. AMTITLE 명령으로 수정된 파일을 사용할 수 있도록 시스템을 구성합니다.
필요한 도면 경계와 제목 블록을 추가한 다음에는 AMTITLE 명령에서 선택한 다른 모든 사항을 제거할 수 있습니다.
주: 도면 세션 중에 설정을 변경해도 도면 영역에 도면 경계가 이미 있는 경우에는 해당 설정이 적용되지 않을 수 있습니다. 최신 설정을 적용하려면 기존 도면 경계를 삭제하고 모든 블록을 소거한 후에 AMTITLE 명령을 호출하십시오.
