지시선 구성 정보(AutoCAD Mechanical)
기본적으로 제도 표준의 모든 요소에 대한 지시선 설정은 제도 표준의 마스터 설정에서 파생됩니다. 마스터 설정을 변경하면 각 표준 요소의 해당 설정도 따라서 변경됩니다. 그러나 특정 요소에서 마스터 설정을 따르지 않으려면 이 표준 요소의 문자 설정을 재지정할 수 있습니다.
여러 지시선에 마스터 설정을 적용하는 방법
기본적으로 지시선 색상, 지시선을 사용하는 주석의 화살촉 스타일 및 화살촉 크기는 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"로 설정됩니다. 지시선에 대한 마스터 설정을 변경하면 새 설정이 자동으로 적용됩니다. 필요한 경우 별도로 각 주석 유형에 대해 다른 화살촉, 색상 또는 크기를 명시적으로 설정하여 이 동작을 재지정할 수 있습니다.
치수 스타일 링크의 영향
AutoCAD에서는 지시선 치수 스타일을 사용하여 지시선 모양을 제어합니다. 필요한 경우 지시선의 마스터 설정에서 이 치수 스타일의 설정을 가져올 수 있습니다. 그러려면 마스터 설정을 지시선 치수 스타일에 링크합니다.
마스터 설정을 사용하여 모든 주석 제어
치수 스타일을 지시선 및 문자 설정에 링크하는 경우 표준 설정 대화상자의 옵션이 도면의 모든 주석에 적용됩니다. 마스터 설정이 이제 AutoCAD Mechanical 관련 주석과 치수에 모두 적용되기 때문입니다.
지시선 및 문자 설정으로 모든 치수를 제어하려면 지시선 치수 스타일에만 링크 확인란의 선택을 취소합니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 마스터 설정이 기준 치수 스타일에 링크됩니다. 마스터 설정을 수정하면 기준 치수 스타일에 마스터 설정이 적용되어 치수 하위 스타일이 변경 사항을 따릅니다.
주: 치수 하위 스타일을 재지정하는 경우 기준 치수 스타일 및 마스터 설정에 대한 변경 사항이 해당 하위 스타일에 적용되지 않습니다.
치수 스타일에 대한 링크는 양방향 링크입니다. 링크된 치수 스타일을 수정하면 표준 설정 대화상자에서 자동으로 변경 사항을 반영합니다.
