상세도 레이블의 레이블 가시성, 레이블 문자의 특성, 레이블 위치 및 컨텐츠를 설정합니다.
옵션 리스트
다음 옵션이 표시됩니다.
레이블
- 뷰 레이블 표시
- 선택하는 경우 상세도에 뷰 레이블이 표시됩니다.
- 문자 스타일
- 상세도 레이블에 사용할 문자 스타일을 지정합니다.
주: 레이블이 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"인 문자 스타일을 선택한 경우 상세도 레이블이 제도 표준의 마스터 설정의 문자 스타일 설정에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 상세도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
- 문자 스타일 버튼
- 문자 스타일을 작성하거나 수정할 수 있는 문자 스타일 대화상자를 표시합니다.
- 문자 색상
- 상세도 레이블에 사용할 색상을 지정합니다. 색상 리스트 아래쪽에 있는 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 표시됩니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다.
주: 레이블이 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"인 색상을 선택한 경우 상세도 레이블 색상이 상세도 레이블의 문자 높이에 해당하는 색상에 링크됩니다(객체 특성 설정 대화상자에서 지정됨). 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 상세도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
- 문자 높이
- 상세도 레이블의 문자 높이를 지정합니다.
주: 레이블이 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"인 문자 높이를 선택한 경우 상세도 레이블 크기가 제도 표준의 마스터 설정의 기준 높이 설정을 기반으로 합니다. 이 옵션을 선택하면 상세도 레이블 높이가 항상 기준 높이 설정보다 한 단계 큰 크기로 적용됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 상세도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
- 레이블 위치
- 상세도 레이블의 배치를 상세도를 기준으로 지정합니다.
- 뷰로부터의 거리
- 상세도 모서리와 상세도 레이블 사이의 간격을 지정합니다.
레이블 컨텐츠
- 기본값
- 상세도 레이블의 기본 문자 컨텐츠를 지정합니다. 일반적으로 상세도 레이블 내에서 다음과 같은 필드를 사용합니다.
- ViewDetailID - 상세도 식별자로 평가합니다.
- ViewScale - 상세도가 확대되는 축척으로 평가합니다.
- ViewType - 상세도 레이블에서 사용될 때 항상 "상세"로 평가합니다.
- 필드 범주가 모형 문서로 설정된 상태로 필드 대화상자를 표시합니다. 필드 대화상자를 종료할 때 선택된 필드가 기본값 상자 내의 현재 커서 위치에 삽입됩니다. 커서가 기본값 상자 내에 있지 않으면 기본값 상자의 전체 컨텐츠가 대체됩니다.
주: 필드 대화상자의 형식 설정은 AMDETAIL 명령을 사용하여 작성된 상세도에는 적용되지 않습니다.
기본값 복원
모든 값을 스타일의 기준이 되는 제도 표준 및 리비전의 기본값으로 되돌립니다. 이 버튼은 AutoCAD Mechanical 상세도 스타일에 대해서만 표시됩니다.
