상세 정보 대화상자(AutoCAD Mechanical)
이 대화상자를 통해 선택한 상세도의 특성을 지정할 수 있습니다.
상세 영역 축척
상세도의 축척을 지정합니다.
선택한 영역 축척
상세 경계 아래의 영역 축척을 표시합니다. 상세 경계가 축척 영역 또는 제목 블록 내에 없는 경우 선택한 영역 축척은 모형 공간의 축척과 동일합니다.
절대 축척으로 지정
절대 축척으로 상세 정보에 대한 축척 확대를 설정합니다. 사전 설정된 값을 선택하거나 원하는 축척을 입력합니다.
축척 비율로 지정
계수로 상세 정보에 대한 확대 축척 비율을 설정합니다. 사전 설정된 값을 선택하거나 원하는 축척을 입력합니다.
선택한 축척 영역 또는 주석에서 자동으로 축척을 선택합니다.
상세 경계
상세도의 컨텐츠를 결정하는 경계의 특성을 지정합니다.
식별자
상세도를 식별하기 위한 설명적 문자를 설정합니다. 드롭다운 리스트에서 유효한 식별자를 선택하거나 값을 직접 입력할 수 있습니다. 레이블 없이 상세도를 작성하려면 “-”를 사용합니다.
주: 시스템에서는 사용자가 이 상자에 직접 입력한 값을 확인하지 않습니다.
주석 지시선
지시선을 사용하여 상세 레이블을 상세 경계에 연결합니다.
이동
상세도 경계를 이동합니다.
상세도
상세도의 추가 특성을 지정합니다.
레이블 컨텐츠
상세도 레이블의 문자 컨텐츠를 지정합니다. 일반적으로 상세도 레이블 내에서 다음과 같은 필드를 사용합니다.
  • ViewDetailID - 상세도 식별자로 평가합니다.
  • ViewScale - 상세도가 확대되는 축척으로 평가합니다.
  • ViewType - 상세도 레이블에서 사용될 때 항상 "상세"로 평가합니다.
필드 범주가 모형 문서로 설정된 상태로 필드 대화상자를 표시합니다. 필드 대화상자를 종료할 때 선택된 필드가 레이블 컨텐츠 상자 내의 현재 커서 위치에 삽입됩니다. 커서가 레이블 컨텐츠 상자 내에 있지 않으면 상자의 전체 컨텐츠가 대체됩니다.
주: 필드 대화상자의 형식 설정은 AMDETAIL 명령을 사용하여 작성된 상세도에는 적용되지 않습니다.
현재 공간의 상세 영역
대부분의 경우 모형 공간에서 상세도를 작성합니다. 이 옵션은 배치에서 주석 뷰에 대한 상세도를 작성하는 경우에만 배치에서 상세도를 작성합니다(이 옵션은 주석 뷰가 포함된 배치에서 상세도를 작성함).
배치에 있는 원본의 뷰포트
지정된 배치에서 상세도를 작성합니다. 오른쪽에 있는 드롭다운 리스트를 사용하여 배치를 지정할 수 있습니다.
배치에 있는 사본의 뷰포트
모형 공간과 지정된 배치 둘 다에서 상세도를 작성합니다.
연관 상세 정보
연관 상세 정보 작성
상세도를 Mechanical 구조 도면요소로 작성합니다. 이 옵션을 선택하면 상세도 경계 내에 있는 비 Mechanical 구조 객체가 상세도에서 제외됩니다.
대화상자를 일시적으로 숨겨 상세도에 대한 Mechanical 구조 객체를 제거하거나 추가할 수 있도록 합니다. 일반적으로 상세도에서 객체를 필터처리하려는 경우 이 옵션을 사용합니다.
기본값
모든 필터를 제거하고 상세 경계 내에 있는 Mechanical 구조 객체를 상세도에 표시합니다.
설정
선택한 상세도의 기반이 되는 제도 표준에 대한 상세도 설정 대화상자를 표시합니다.
