샤프트에 하중을 지정하려면(AutoCAD Mechanical)
샤프트 계산을 위해 입력으로 점 하중, 분산 하중, 토크 하중 또는 기어 하중을 지정하는 방법입니다.
이 페이지의 지침에서는 사용자가 이미 샤프트 계산 대화상자를 표시했다고 가정합니다.
점 하중 삽입
  1. 하중 선택 섹션에서 을 클릭합니다.
  2. 샤프트의 중심선에서 하중을 적용할 위치를 클릭합니다.
  3. 각도를 입력하여 하중의 방향을 지정하고, 반지름 방향의 경우는 Enter 키를 누릅니다. 점 하중 대화상자가 표시됩니다.
  4. 점 하중이 주기적으로 변경되는 동적 하중인 경우 동적 하중을 선택합니다. 이 설정을 사용하면 힘 크기의 두 값(최소값 및 최대값)을 지정할 수 있습니다.
  5. 결과 탭에서 점 하중의 특성을 지정합니다.
    주: 구성요소에 대한 하중을 X, Y, Z 방향으로 해석하려면 구성요소 탭을 사용하여 하중 특성을 지정합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
분산 하중 삽입
  2. 샤프트 윤곽선에서 분산 하중의 시작 위치와 끝 위치를 차례로 클릭합니다. 선 하중 대화상자가 표시됩니다.
  3. 하중이 동적 하중을 주기적으로 변경하는 경우 동적 하중을 선택합니다. 이 설정을 사용하면 모든 힘 크기의 두 값(최소값 및 최대값)을 지정할 수 있습니다.
  4. 결과 탭에서 점 하중의 특성을 지정합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
토크 하중 삽입
  2. 샤프트 윤곽선에서 토크를 적용할 위치를 클릭합니다. 토크 대화상자가 표시됩니다.
  3. 하중이 동적 하중을 주기적으로 변경하는 경우 동적 하중을 선택합니다. 이 설정을 사용하면 토크 크기의 두 값(최소값 및 최대값)을 지정할 수 있습니다.
  4. 토크 상자에서 토크의 크기를 지정합니다.
  5. 토크의 방향을 지정합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
기어 하중 삽입
  2. 중심선에서 기어 하중을 적용할 위치를 클릭합니다. 기어 대화상자가 표시됩니다.
  3. 하중이 동적 하중을 주기적으로 변경하는 경우 동적 원동력을 선택합니다. 이 설정을 사용하면 토크 크기의 두 값(최소값 및 최대값)을 지정할 수 있습니다.
  4. 입력 탭에서 기어 하중의 특성을 지정합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
하중 특성 변경
  1. 샤프트 계산 대화상자에서 편집을 클릭합니다.
  2. 도면 영역에서 편집할 하중을 클릭합니다.
  3. 하중의 새 위치를 지정합니다. 위치를 변경하지 않으려는 경우 Enter 키를 누릅니다. 선택한 하중에 해당하는 대화상자가 표시됩니다.
  4. 표시되는 대화상자에서 하중의 특성을 지정합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
하중 제거
  1. 샤프트 계산 대화상자에서 지우기를 클릭합니다.
  2. 도면 영역에서 제거할 하중을 클릭합니다.
  3. Enter 키를 누릅니다.
