이 대화상자를 통해 도면층 그룹을 작성, 삭제 및 이름을 바꾸거나 특성을 변경하거나 특정 도면층 그룹에서 다른 도면층 그룹으로 객체를 이동할 수 있습니다.
도구막대 버튼 |
![]() 도면층 그룹을 작성합니다. 작성하는 즉시 도면층 그룹 이름을 바꿀 수 있습니다. |
![]() 리스트에서 현재 선택을 삭제합니다. 현재 선택이 도면층 그룹 리스트의 도면층 그룹인 경우 도면층 그룹이 삭제됩니다. 현재 선택이 도면층 리스트의 도면층인 경우 도면층이 삭제되지만 도면층 정의는 계속 남아 있습니다. 주: 다음을 삭제할 수 없습니다.
![]() 선택한 도면층 그룹을 현재 도면층 그룹으로 설정합니다. AutoCAD Mechanical 명령은 항상 현재 도면층에 객체를 그립니다. 도면층 그룹을 사용하여 형상을 구성하는 경우 명령을 사용하기 전에 현재 도면층 그룹을 적절하게 설정합니다. 주: AutoCAD Mechanical 명령이 항상 미리 지정된 도면층에서 객체를 그리기 때문에 도면층 리스트에서 현재 도면층 선택은 무시됩니다.
![]() 이를 통해 객체를 선택하고 그린 도면층/도면층 그룹을 확인할 수 있습니다. 이 버튼을 누르면 대화상자를 일시적으로 닫아 도면 영역의 객체를 선택할 수 있습니다. 확인할 모든 객체를 선택하면 Enter 키를 눌러 대화상자로 돌아갑니다. 대화상자가 다시 나타나면 선택한 객체가 있는 도면층/도면층 그룹이 강조됩니다. 주: 버튼을 클릭할 때 도면층을 선택하지 않는 한 객체가 있는 도면층이 표시되지 않습니다.
![]() 객체를 선택하고 선택한 객체를 선택한 도면층 또는 도면층 그룹으로 이동할 수 있는 대화상자를 일시적으로 숨깁니다. 도면층 그룹만 선택하고 도면층을 선택하지 않을 경우 객체가 새 도면층 그룹의 현재 도면층에 해당하는 도면층으로 이동합니다. |
![]() 대화상자를 일시적으로 숨기고 현재 선택에서 객체를 강조합니다. 현재 선택이 도면층 그룹인 경우 해당 도면층 그룹의 모든 객체가 강조됩니다. 현재 선택이 도면층인 경우 해당 도면층의 객체만 강조됩니다. |
![]() 가시성 향상 대화상자를 표시하고 여기서 현재 이외의 모든 및/또는 잠겨진 도면층 그룹에 특정 색상을 설정할 수 있습니다. 이 설정은 현재 도면 세션에 대해서만 유효합니다. |
![]() 도면층 리스트에서 모든 도면층 정의를 숨깁니다. |
도구막대 버튼으로 사용할 수 없는 오른쪽 클릭 메뉴 항목 |
선택 세트로 사용 선택한 도면층 또는 도면층 그룹의 모든 객체를 선택 세트의 일부로 선택합니다. 후속 명령에서 객체를 선택하라는 메시지가 표시되면 명령 프롬프트에서 이전 키워드를 입력하여 이 선택 세트에 액세스할 수 있습니다. |
선택요소 반전 현재 선택한 항목을 제외하고 리스트에서 모든 항목을 선택합니다. |
도면층 그룹 색상 사용 도면층 그룹 색상 특성을 편집 가능하도록 설정합니다(AMLGCOLORMODE=1). 이 메뉴 옵션은 색상 열 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 경우에만 사용할 수 있습니다. |
도면층 그룹 선종류 사용 도면층 그룹 선종류 특성을 편집 가능하도록 설정합니다(AMLGLTMODE=1). 이 메뉴 옵션은 선종류 열 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 경우에만 사용할 수 있습니다. |
도면층 그룹 선가중치 사용 도면층 그룹 선가중치 특성을 편집 가능하도록 설정합니다(AMLGLWMODE=1). 이 메뉴 옵션은 선가중치 열 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 경우에만 사용할 수 있습니다. |
도면층 그룹 검색 입력한 이름과 일치하도록 도면층 그룹 리스트를 필터링합니다. 필터 지정시 와일드카드 문자를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 GEAR 문자로 시작하는 도면층만을 표시하려면 GEAR*를 입력합니다. 주: 와일드카드에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말에서 "와일드카드 문자"를 검색합니다.
필터 유형 도면층을 사용하는 객체 유형을 기준으로 도면층 리스트를 필터링할 수 있습니다. |
현재 도면층 현재 도면층의 이름을 표시합니다. AutoCAD 명령은 항상 현재 도면층에 객체를 그립니다. 반면에 자동 특성 관리를 켠 경우 AutoCAD Mechanical 명령은 현재 도면층으로 설정된 도면층과 관계없이 해당 도면층에 객체를 그립니다. |
도면층 그룹 리스트의 열 |
상태
이름 도면층 그룹의 이름을 표시합니다. 도면층 그룹 이름을 바꾸려면 클릭합니다. |
동결 도면층 그룹을 동결할지 여부를 나타냅니다. 도면층 그룹이 동결되면 해당 도면층 그룹에 속하는 도면층에서 그린 객체는 표시, 플롯, 숨기기, 렌더링 또는 재생성되지 않습니다. 동결/동결해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
잠금 도면층 그룹이 잠겨 있는지 또는 잠금해제되어 있는지를 나타냅니다. 도면층 그룹이 잠겨 있으면 도면층의 객체를 수정할 수 없습니다. 해당 도면층 그룹의 잠금/잠금해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
색상 도면층 그룹과 연관된 색상을 나타냅니다. 색상 선택 대화상자를 표시하려면 클릭하고 여기서 다른 색상을 선택할 수 있습니다. 이 열은 색상 열의 오른쪽 클릭 메뉴 옵션인 도면층 그룹 색상 사용을 켠 경우에만 사용할 수 있습니다. |
선종류 도면층 그룹과 연관된 선종류를 나타냅니다. 해당 도면층 그룹에 대해 설정할 수 있는 선종류를 표시하려면 클릭합니다. 이 열은 선종류 열의 오른쪽 클릭 메뉴 옵션인 도면층 그룹 선종류 사용을 켠 경우에만 사용할 수 있습니다. |
선가중치 도면층 그룹과 연관된 선가중치를 나타냅니다. 해당 도면층 그룹에 대해 설정할 수 있는 선가중치를 표시하려면 클릭합니다. 이 열은 선가중치 열의 오른쪽 클릭 메뉴 옵션인 도면층 그룹 선가중치 사용을 켠 경우에만 사용할 수 있습니다. |
플롯 도면층 그룹을 플롯할지 여부를 나타냅니다. 해당 도면층의 플롯 상태를 전환하려면 클릭합니다. 플로팅이 꺼져 있는 도면층 그룹의 객체는 계속해서 도면 영역에서 볼 수 있습니다. 동결된 도면층 그룹은 플롯 설정에 관계없이 플롯되지 않습니다. |
작성된 도면층 리스트의 열 |
상태
이름 도면층 또는 도면층 정의의 이름을 표시합니다. |
동결 도면층을 동결할지 여부를 나타냅니다. 도면층이 동결된 경우 도면층의 객체가 표시, 플롯, 숨기기, 렌더링 또는 재생성되지 않습니다. 해당 도면층의 동결/동결해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
잠금 도면층이 잠겨 있는지 또는 잠금해제되어 있는지를 나타냅니다. 도면층이 잠겨 있으면 도면층의 객체를 수정할 수 없습니다. 해당 도면층의 잠금/잠금해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
플롯 도면층을 플롯할지 여부를 나타냅니다. 해당 도면층의 플롯 상태를 전환하려면 클릭합니다. 플로팅이 꺼져 있는 도면층의 객체는 계속해서 도면 영역에서 볼 수 있습니다. 꺼지거나 동결된 도면층은 플롯 설정에 관계없이 플롯되지 않습니다. |
설명 도면층 또는 도면층 정의에 대한 선택적 설명이 포함됩니다. 해당 도면층의 설명을 변경하려면 클릭합니다. |
