끌기를 통해 크기를 조절할 수 있도록 컨텐츠 설정 정보(AutoCAD Mechanical)
끌기 작업을 통해 값을 가져올 수 있도록 선택한 치수 구속조건을 설정할 수 있습니다.
도면에 컨텐츠를 삽입할 때는 "크기 끌기"를 수행하라는 메시지가 표시됩니다. 또한 치수 구속조건 이름도 툴팁에 표시됩니다. 치수 입력이 가능한 경우에는 해당 툴팁에 치수값을 입력할 수 있습니다.
치수 이름은 툴팁에 표시되므로 치수 구속조건 이름을 의미 있게 지정해야 합니다.
둘 이상의 치수를 끌어 값을 가져오도록 구성할 수 있습니다. 이 경우에는 각 끌기 작업에 대한 메시지가 순차적으로 표시됩니다. 툴팁은 사용자가 끌고 있는 치수에 대한 정보를 제공합니다.
컨텐츠 편집기에서 끌기를 수행해야 하는 치수 구속조건과 끌기 순서를 지정합니다.
부품/피쳐를 도면에 삽입한 후에 선택하면 끌 수 있도록 설정된 치수에 대해 끌기 그립이 표시됩니다. 컨텐츠 편집기에서 끌기 그립이 나타나는 위치(첫 번째 치수보조선 또는 두 번째 치수보조선)를 지정합니다. 그러면 컨텐츠 편집기의 미리보기가 업데이트되어 끌기 그립이 표시됩니다. 부품/피쳐가 대칭 객체인 경우에는 두 치수보조선에 모두 끌기 그립을 추가할 수 있습니다.
다음과 같은 치수 구속조건은 끌기 가능하도록 설정할 없습니다.
매개변수 관리자에서는 해당 "크기 선택" 특성이 "그리기 시간"인 치수 구속조건만 끌도록 선택할 수 있습니다.
패밀리 테이블에서 끌기 가능한 치수를 조정하는 경우에는 치수를 끌 때 크기가 패밀리 테이블에 정의된 유효한 값으로 스냅됩니다. 패밀리 테이블에서 조정하는 다른 모든 치수는 해당 값으로 설정됩니다.
또한 끌기 가능한 치수에 대해 최소값과 최대값을 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 정의된 한계까지만 끌도록 제한할 수 있습니다. 예를 들면 나사의 경우 스레드 길이까지만 끌도록 할 수 있습니다.
