품번기호 정보(AutoCAD Mechanical)
품번기호는 부품 또는 조립품 구성요소를 식별하고 부품 또는 조립품 구성요소를 레이블과 연결하는 그래픽입니다. 부품 리스트에 해당 항목이 있는 부품에만 품번기호가 기입됩니다. 기본적으로 품번기호는 항목 번호를 표시하도록 설정됩니다. 그러나 품번기호에 표시되는 값(문자)에 대한 공식을 작성할 수도 있습니다.
품번기호 유형
시스템에서는 몇 가지 표준 기반 품번기호 유형을 지원합니다. 구성 시에 기본 품번기호 유형을 선택합니다. 품번기호가 작성되면 특정 품번기호를 선택하고 품번기호 유형을 재지정할 수 있습니다.
사용자 품번기호
특수 쉐이프의 품번기호가 필요하거나 표준 기반 품번기호에서 허용하는 것보다 더 많은 구성요소 특성을 표시해야 하는 경우, 블록을 사용하여 사용자 품번기호를 작성할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 및 설치 안내서의 사용자 품번기호 설정을 참조하십시오.
품번기호 지시선
기본적으로 품번기호에는 지시선이 하나 있습니다. 그러나 지시선이 여러 개 있거나 전혀 없도록(독립형 품번기호) 지정할 수도 있습니다. 독립 실행형 품번기호는 항상 해당 부품 참조 또는 구성요소(부품 또는 조립품)의 중심에 배치됩니다.
품번기호 지시선을 도면의 객체에 부착할 수 있습니다. 부착된 객체를 이동하는 경우 품번기호 지시선도 함께 이동됩니다.
모인 품번기호
여러 품번기호 레이블을 하나의 지시선에 모을 수 있습니다. 모인 품번기호는 수평 또는 수직으로 정렬됩니다. 모인 사용자 품번기호는 범위 내에서 서로 연결됩니다.
품번기호 정렬
품번기호는 수평으로, 수직으로, 직선으로 또는 직사각형의 측면을 따라 정렬할 수 있습니다. 정렬된 품번기호 간의 거리는 품번기호에 대한 기본 설정의 일부입니다.
품번기호의 기본 설정
품번기호 설정 대화상자 및 BOM 설정 대화상자에서 품번기호 유형의 기본값을 설정합니다. 기본 설정을 구성하는 방법에 대한 내용은 구성 및 설치 안내서를 참조하십시오.
