선형 치수 작성 정보(AutoCAD Mechanical)
AutoCAD Mechanical에서는 모든 유형의 치수를 작성하는 데 AMPOWERDIM, 하나의 명령을 제공합니다.
AMPOWERDIM 명령에서는 선형 치수 작성을 위해 두 점을 선택하라는 메시지를 표시합니다. 치수선이 도면 영역에 표시되면 치수 위치를 지정하라는 메시지가 나타납니다. 치수선을 이동할 때 끌기 방향에 따라 치수선은 수평, 수직 또는 정렬 치수가 되도록 스냅됩니다.
범례
1 = 수평 치수
2 = 수직 치수
3 = 정렬 치수
커서를 이동할 때 치수 유형이 변경되지 않도록 하려면 배치할 치수 유형을 선택하는 명령행 옵션을 사용합니다. 또는 AMPOWERDIM_HOR, AMPOWERDIM_VER, AMPOWERDIM_ALI 명령을 사용하여 각각 수평, 수직 및 정렬 치수를 작성합니다.
회전 치수를 작성하려면 AMPOWERDIM 명령의 명령행 옵션에서 해당 치수 유형을 선택합니다. 또는 AMPOWEDIM_ROT 명령을 사용하여 회전 치수를 작성할 수도 있습니다.
치수선을 이동할 때 치수선은 치수기입하려는 객체로부터 12mm 또는 1/2인치 위치에 스냅되며 초록색에서 빨간색으로 변경됩니다. 이러한 기능을 거리 스냅이라고 합니다. 배치 설정 명령행 옵션을 사용하면 치수를 배치하는 동안 스냅 거리를 변경할 수 있습니다. 거리 스냅을 일시적으로 끌 수도 있습니다.
치수기입되는 객체 이외의 다른 객체를 거리 스냅의 기준으로 사용하려면 배치 옵션 명령행 옵션을 사용하여 다른 객체를 선택합니다. 예를 들어 아래 그림에서 1로 표시된 샤프트의 치수는 기본 조건에 부합하는 위치로 스냅됩니다. 하지만 아래 그림에 2로 표시된 샤프트의 치수는 10mm 기어를 기준으로 하는 위치에 스냅됩니다. 기본 스냅 위치를 재지정하려면 배치 옵션을 사용하여, 10mm 기어를 거리 스냅이 계산되는 객체로 선택합니다.
배치 옵션을 사용할 때 객체가 아닌 기존 치수를 선택한 경우, 이 치수가 사전 설정 거리 스냅 값 대신 DIMDLI 변수(미리 정의된 두 연속 치수선 간의 간격)로 지정된 거리의 위치로 스냅됩니다.
